Добрый вечер! Подскажите, будет ли работать комбинация: ЦПУ - 2x Xeon Socket603 (2200DP/400/512) + мать 2x Socket604 ? Физически процы устанавливаются, отсутствующая у проца нога соответственно в цокете на матери по даташиту Интела - не разведена, т.е. сигнала в отсутствующей у проца ноге нет. Понятно, что проц Socket604 в мать Socket603 точно не установится физически ( но мне это и не надо). А наоборот можно? Вроде как когда-то ставил, но давно было...
2 Roman M.
Теоретически в подавляющем большинстве случаев работать должно, но кое-что зависит и от матери, которую Вы указать не догадались...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за ответ!!! Мать - TYAN S2663. Ставилась в HP сервера. Доки в инете не нашел. Сегодня попробую в работе.
Да, "в замужестве" она звалась HP XW8000, собрана на i7505, а по характеристикам очень близка к S2665, различается в основном распиновкой панелей: h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00215109/c00215109.pdf
Пробуйте - имхо, должно заработать...
Оказывается, Servicemanual иногда полезно читать. Во-первых, явно видно на фото, что в Socket604 ставятся процы Socket603. Во-вторых, память нужно ставить ПАРАМИ, начиная с со слотов, самых ДАЛЬНИХ от цокетов. (конкретно в этой матери)
Ну, это каждый, кто работает с железом, обыкновенно проходит - обычно за стадией "На фиг мне этот мануал, я и так разберусь" приходит стадия "Гляну-ка я мануал сначала, а ковыряться в железке буду после того" (особливо для "серьезных" агрегатов, типа Тайанов/etc)...
И кроме того, то, что для i7xxx, да и вообще для большинства Интеловских и пр. двухканальных серверных чипсетов, память нужно ставить парами - это аксиома, которую никто не отменял (я даже специально именно _пару_ "проверочных" Самсунговских планок DDR ECC Registered для работы с "тяжелым" железом держу)...
Вобщем, заработало! Правда пришлось помучится с подбором памяти: двух одинаковых регистровых DDR DIMM не было, выскакивала ошибка на старте "несовместимость модулей", но заработало на 512MB-ных разных производителей Samsung+Infineon.
Правда, после установки Windows обнаружен глюк: плата не выключается из Винды (XP SP2). То есть делает вид что выключается, но реально идет перезагрузка. Если процы устанавливать по одному, то все - ОК, а вот в паре ... Процы одинаковые : SL5ZA. Наверное, плата все таки немного несовместима с этими процами... Замена платы не такую же, блока питания, памяти и видеокарты к успеху не привело.
Нет, грабли (скорее всего) в ядре системы - точнее в ACPI/APM...
Вы ОСь под эти камни "начисто" поставили, или запустили прежнюю инсталляцию с новым конфигом?..
Ставил на чистый винт. Пробовал недавно еще и Windows Server 2003 поставить. Опять тот же глюк - вместо выключения перезагружается. Может правильно поставить Windows на двухпроцессорную мать - не простая задача?
2 Roman M.
Да нет, ничего особенно сложного...
А дрова чипсета не забыли поставить после установки ОСи, случаем?..
