Подскажите, pls, можно ли научить Abit VP6(694Х, supports 2 x P3 Coppermine) понимать Celeron (Mendocino) в 2-процессорной конфигурации? Если да, то как это можно сделать?
Она поддерживает их только по одному.
Нет и никак...
Для поддержки двух Мендочин следует взять какую-нибудь мать на LX, из BX'ов это может (если я правильно помню) только ABIT BP-6 (она, наоборот, без переделки Копперы не понимает), но ее разыскать практически невозможно...
Если хотите, могу махнуть Ваш Абит на что-нибудь поддерживающее дуальные Мендочины...
Нет и никак...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я согласен поменяться, но хотелось бы, наверное, что-нибудь вроде слотовой ВХ, если есть.
Уже нет - была еще на прошлой неделе, но увы...
Сейчас есть SuperMicro P6DLF (i440 LX) Dual Slot 1, только корпус под нее нужен SuperTower...
В принципе, и корпус такой есть...
Хорошая материнка
Большой корпус под такую мать у меня есть.
Меня, скорее всего, устроит.
А на ней есть питание АТХ?
У нее дуальное - AT/ATX...
желающим запускать копперы и мендочины на сокетных мамках отличных от MS-6321 v1:, которая этот режим поддерживает
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=19958&filename=MS-6321.jpg
так замутить надо на каждом сокете
