Да, в замужестве она звалась
7 Дек 2006 - 12:55 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Roman M. писал(-а):
Мать - TYAN S2663. Ставилась в HP сервера.
Да, "в замужестве" она звалась HP XW8000, собрана на i7505, а по характеристикам очень близка к S2665, различается в основном распиновкой панелей:
h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00215109/c00215109.pdf
Пробуйте - имхо, должно заработать...
Xeon -ы Socket603 (2200DP/400/512) в мать 2xSocket604 ?
Гм. А перезагрузка при сбоях не включена? Может
2ivp Драйвер на чипсет не ставил. Но прочитал ваш
2 Roman M. Да нет, ничего
Ставил на чистый винт. Пробовал недавно еще и
Нет, грабли (скорее всего) в ядре системы -
Правда, после установки Windows обнаружен глюк: плата не
Вобщем, заработало! Правда пришлось помучится с подбором памяти:
Ну, это каждый, кто работает с железом,
Оказывается, Servicemanual иногда полезно читать. Во-первых, явно видно
Спасибо за ответ!!! Мать - TYAN S2663. Ставилась
2 Roman M. Теоретически в подавляющем
Да, "в замужестве" она звалась HP XW8000, собрана на i7505, а по характеристикам очень близка к S2665, различается в основном распиновкой панелей: h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00215109/c00215109.pdf
