XFX GTX275 РЕШЕНО
Принесли в ремонт данный сабж с проблемой не включается, сразу оговорюсь, что клиент очень вредный (уже имел с ним дело), поэтому каких то действий с паяльником без точной уверенности не хочу производить. Собственно из диагностики: при включении карта доходит до инициализации (26 пост) загорается экран (без изображения и текстовой информации) и на этом всё останавливается, ни каких сигналов спикера нет, все напряжения и нагрев элементов в норме, может кто сталкивался с подобным поведением в.к. Биос пока шить не пытался т.к считаю, что не в нём дело, грешу на ГП, но всё же надежда умирает последней, уж очень не хочится менять. Может кто, что посоветует?
Сталкивался с подобным багом на 285 от того же XFX проблема точь в точь, с учетом что пост дальше проходил и слышно было как винда грузится, изо показывала на 2 разьеме, выличилось заменой NV102-A2 (чип что стоит рядом с портами)
Напряжение на памяти какое? Также замерьте напряжениепитания чипа NVIO.
HomerJ В принципи была подобная мысль, но сколько встречал 8800 и 2хх с дохлым NVIO таких симптомов не было, конечно попробую заменить, тем более его заменить легче чем ГП.
snAke666 Нормальное 2В, 1.13В.
Aleksey_56, чет не посмотрел кто автор.:) Мастеру трудно что-то посоветовать.
Аватар пользователя Bishop
учитывая, что клиент очень вредный (т.е. видимо уже солил), я бы отдал карту без ремонта, типа "нишмагла"... не люблю пересекаться с такими людьми дважды... мастеров полно - пусть ищет "удобного" для *********
...ложки нет
Даже профи иногда нуждаются в советах, не возможно знать всё, тем более я всего лишь любитель.
Я бы тоже отдал, будь кто другой, но я ему должен (неприятная история была, хотя моей вины небыло).
Мне больше всего понравился прикол вот в этой теме: Gainward phantom gtx680, померла после RSOD (решено)
Попробуйте повторить эти все манипуляции, может повезёт.
А по сути Bishop прав, отдайте обратно карту, мотивируя тем, что она старая и запчастей нет.
Замена NVIO результата не дала, ни чего не изменилось, биос проверил - живой, при запуске второй в системе определяется нормально, устанавливаются дрова, после перезагрузки в диспетчере устройств с восклицательным знаком (код 10 запуск не возможен). Попробую ещё заменить Two-wire Serial EEPROM AT24C16B может в ней дело (хотя врядли), похоже всё же ГП дёргать придётся.
Как и предполагал, замена ГП вернула карточку к жизни, спасибо всем откликнувшимся.
и почему я уверен что это ненадолго... может потому что мной перекопана гора этих xfx`ов ? )))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Почему не надолго? ГП новое ставил, не перекатанное, из этой партии (5 штук) чипов 4 штуки менял, ни одна карточка не вернулась. Да и проблема, лишь бы клиент отвязался, теперь я с ним в расчёте. :)
