Замена NVIO результата не дала, ни чего не
Замена NVIO результата не дала, ни чего не изменилось, биос проверил - живой, при запуске второй в системе определяется нормально, устанавливаются дрова, после перезагрузки в диспетчере устройств с восклицательным знаком (код 10 запуск не возможен). Попробую ещё заменить Two-wire Serial EEPROM AT24C16B может в ней дело (хотя врядли), похоже всё же ГП дёргать придётся.
Как и предполагал, замена ГП вернула карточку к жизни, спасибо всем откликнувшимся.
