GTS450
есть даная карта.
При включении чуть дергается кулер, бп уходит в защиту, без подключения доп.питания комп запускается питания гпу 0.03в памяти 0.01в
Если снять транзистор Q77, защита не срабатывает, но питания памяти и гпу тоже нет.
Соротивление памяти 81 Ом, гпу 2 Ом.
Остальные транзисторы трех фаз питания гпу прозваниваются одинаково, единственное различие на Q77 потому и попытался запустить без него.
Как проверить ШИМ NCP5395T ?
Скорее всего пробит транзистор/ы. Искать и менять.
Смотреть обвязку по даташит.
замеры с подключенным доп.питанием без транзистора
по вашим замерам какие-то странные напряжения. q83 и q78 прозванивали выпаивая? а что кстати по транзисторам нижнего плеча?
нулевки в затворах верхних плеч как себя чувствуют?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
нулевые резистори целы.
шесть нижних транзисторов прозваниваются одиноково.
странное напряжение идет от шима с 38 ноги к транзистору Q77 к ноге G 10.3в
не сдох ли шим?
html.alldatasheet.com/html-pdf/315811/ONSEMI/NCP5395T/217/1/NCP5395T.html
Есть такое подозрение. Измерьте сопротивления между затворами этих полевиков, и плюсом питания шима,
при этом полевики выпаять. Да и их прозвонить тоже на утечку.
To be continued ...
А что у Q83?
И снятые полевики нормальные?
Хотя сопротивления на затворах у всех трёх полевиков должны быть одинаковыми.
Попробовать заменить шим. Снять легко, а поставить трудно.
Потренироваться в установке такой микросхемы на плату не помешает на других кроликах.
To be continued ...
Q77 дохлый, звонится между G S более 200 Ом в любом направлении.
Какой аналог можно поискать вместо NCP5395T ? Подскажыте где можно купить в Украине ?
Искать по даташитам, по-гуглить, посмотреть такой-же на других видеокартах.
To be continued ...
Снятые полевики Q83 и Q78 нормально прозваниваются.
Сопротивления на затворах все разные, на Q83 плавно доходит до 30кОм
Q78 11,4кОм
Q77 2,3кОм
