WinFast PC6100k8MB-RSH
Напряжения питания проца - 1,28
Наприяжения на памяти - в норме
Если будет нужно - скину фото с напругами на каждом полевике.
Суть проблемы:
не заводилась стояла в 00
поменял Q34 около дроселя PCIexpress на 40N03P - завелась.
Теперь при старте пишит что нет памяти, вставляем модуль памяти - тишина.
К сожелению POST карту пришлось отдать, так что теперь только по писиспикеру.
Вопрос:
1)Где рыть дальще
2) стоит ли на это материнке R473 ( на обратной стороне в обвязке севера) и если стоит - номинал
Аватар пользователя Olegus36
Здраствуйте! А пробовали вставлять модуль памяти (исправный)во все слоты?
Модуль исправный. 100%
Суть проблемы в том, что после вставления модуля - мать молчит.
Без модуля - пищит что нет памяти.
Попробуйте перепрошить на программаторе биос...желательно родной,с сайта производителя
Но и не забывайте,у Вас Nforce-6100,чемпион по отваливаниям.
насчет перешить - сделаем.
С резистором можете подсказать? Есть подозрения что мосты уже грели, и резюк просто отвалился.
Слишком много припоя на площадках для него.
Присоединяюсь, у меня была такая мамка с отвалом, тоже пищала. Отвал возник после того, как извлек проц для проверки другой матери. После прогрева все заработало.
Аватар пользователя Max
А по монитору никак?
НАРОД! Срочно нужно узнать про R473.
Выручайте!:)
R473, только он в обвязе юга а не севера, не стоит (свободные площадки) . Смотрел на нескольких материнках.
Большое спасибо. Мосты попутал, сори.
Значит осталось либо еще раз прогревать, либо менять мост.
И еще, скажите пожалуйста, может ли мать ругаться на память
или вести себя подобным образом при дохлом проце?
Камень и мать в единичном экземпляре, проверить не у кого.
И что за прикол про монитор?:)
