Приветствую, уважаемые спецы...!!!
Собственно имеется сабж и вот такая с ним трабла.....
Явно присутствуют бэд-блоки...
Прогоняю его HDD Utility чтение, записью, тетст на стабильные сектора, все оказывается в норме, никакиз ошибок, гонял несколько раз. Разбивал его Fdisk'ом, форматировал и опять никаких ошибок, все просто ровно.....но....
Запускаю MHDD scan и понеслось на ~ 50 % и далее туча ошибок, которые программа пытается проремапить....но почему остальные тесты не видят ошибки, в чем дело-то ???
Подскажите, плиз....
Оставлял на ночь винчестер теститься в MHDD scan'ом, пришел утром, посмотрел.....так он за ночь прошел только пару процентов....
Что с ним такое....?
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Вот ради интереса, а в обычной жизни эти беды не проявляются ???
Сорри, конечно, но я не совсем понял вопроса....
Ну в смысле, если этот винт поставить в тачку, на него взгромоздить систему, проблемы будут ??? Может только MHDD их находит ?
Попробую...
SMARTUDM - HDD S.M.A.R.T. Viewer 2.00
Copyright (C) 2001-2003, Sysinfo Lab
Copyright (C) 1997, Michael Radchenko
www.sysinfolab.com e-mail:
ю HDD 2 Model: WDC WD400BB-00DEA0
ю HDD 2 Size: 38166 Mb (37.27 Gb)
ю Location: Secondary Master
ю Serial Number: WD-WMAD11283025
ю Controller Revision: 05.03E05
ю Buffer Size: 2048.0 kb
ю Compatibility: ATA/ATAPI-5
ю PIO Mode Support: 4
ю SW DMA Mode Support: None
ю MW DMA Mode Support: 2, Active: 2
ю UDMA Mode Support: 5 (UltraDMA/100), Active: None
ю Current AAM Value: FEh (80h recommended) - disabled
ю S.M.A.R.T.: [ы] enabled
ю SMART Self-test: [ы] enabled
ю SMART Error Logging: [ы] enabled
ю T.E.C. prediction monitoring started at: 23-05-04, 17:37:42
Attribute ID Threshold Value Indicator 1/Month T.E.C.
* Raw Read Error Rate 1 51 200 юююююююююю 0.0 Unknown
* Spin Up Time 3 21 123 юююююююююю 0.0 Unknown
Start/Stop Count 4 40 96 юююююююююю 0.1 Unknown
* Reallocated Sector Count 5 140 171 юююююююююю 0.3 May-2007
* Seek Error Rate 7 51 198 юююююююююю 0.0 Unknown
Power On Hours Count 9 0 96 юююююююююю 0.0 Unknown
* Spin Retry Count 10 51 100 юююююююююю 0.0 Unknown
* Recalibration Retries 11 51 100 юююююююююю 0.0 Unknown
Drive Power Cycle Count 12 0 100 юююююююююю 0.0 Unknown
Reallocation Events Count 196 0 1 1.5 Jan-1999
Current Pending Sector 197 0 109 юююююююююю 1.2 Sep-2006
Uncorrectable Sector 198 0 35 юююю 0.0 Unknown
UltraDMA CRC Error Rate 199 0 200 юююююююююю 0.0 Unknown
* Write Error Rate 200 51 131 юююююююююю 0.0 Unknown
NOTE: "*" means life-critical attribute
ю T.E.C. not detected.
ю Nearest prognosed T.E.C.: Jan-1999, Reallocation Events Count (Not Critical)
Attribute ID Threshold Value Worst Raw Type
* Raw Read Error Rate 1 51 200 1 000000000000h ER
* Spin Up Time 3 21 123 94 0000000004B8h PR
Start/Stop Count 4 40 96 96 00000000126Fh EC SP
* Reallocated Sector Count 5 140 171 171 0000000001D0h EC SP
* Seek Error Rate 7 51 198 196 0000000002EDh ER
Power On Hours Count 9 0 96 96 000000000C5Fh EC SP
* Spin Retry Count 10 51 100 100 000000000000h EC
* Recalibration Retries 11 51 100 100 000000000000h EC
Drive Power Cycle Count 12 0 100 100 000000000379h EC SP
Reallocation Events Count 196 0 1 1 00000000017Dh EC SP
Current Pending Sector 197 0 109 68 000000000252h EC
Uncorrectable Sector 198 0 35 33 000000000434h EC
UltraDMA CRC Error Rate 199 0 200 253 000000000000h ER
* Write Error Rate 200 51 131 130 000000000455h ER
Attribute types:
PR - Performance-related ER - Error rate
EC - Events count SP - Self-preserve
ю Reallocated Sectors: 464
ю Current Temperature: Not Supported
ю Drive Power Cycle Count: 889
Вот выше привел я ЛОГ проги SMARTUDM...
Може кто чего умного посоветует???
А то такое чувство, что в этом девайсе барабашка живет...
Reallocated Sector Count ... такое ощущение, что винт все-таки сыпется ....
И что с ним делать-то?????
На дефект листы посмотреть бы ....
