Привет всем. Посыпался винт ST312002. Дело в том, что купить новый сейчас не позволяют финансы, поэтомы его нужно любыми способами заставить поработать хотябы месяца два-три. Я слышал про такое понятие как замазка бэдов. Насколько это эффективно, и как это сделать? В добавок к способам из его 120 гигов для работы вполне достаточно 40-ка, так что готов рассмотреть любые варианты вплоть до уменьшения размера, отключения головок, да и вообще любые варианты, лиш бы он продержался 2-3 месяца. Если необходимо, выложу о нём любую инфу, доступную мне.
Заранее благодарен, помогите пожалуйста.
PC3K, MHDD, VICTORIA...
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Необходимо определиться с причиной появления бэдов.
1) Софт-беды (программные) -
а) Выяснить причину их появления (перегрев, плохой БП, плохой шлейф и т.д.), устранить. Неплохо бы написать конфигурацию компьютера. Еще лучше до того, как задавать вопрос, прочесть rom.by/phpBB2/index.php?c=9
б) Прогнать программой HDD Regenerator. Программа платная. Не помню, уничтожает данные или нет.
в) Прогнать MHDD. ДАННЫЕ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ!
2) Аппаратные бэды.
а) Выяснить причину (падение, износ и т.д.)
б) Прогнать MHDD. ДАННЫЕ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ! Это поможет, но только в том случае, если бэды не прогрессируют.
Есть другой путь, помогал мне пару раз, в том числе и в случае прогрессирующих бэдов. Необходима программа, которая сможет показать расположение бэдов на винте. Мне помогал Norton Disk Doctor или Norton Speed Disk из комплекта Norton Utilities или Norton System Works под 98-м Windows (95, ME, но не NT, 2000, XP, 2003, LongHorn/Vista) или даже DOS. Часто бывает так, что бэды находятся все рядом. Тогда берется Partition Magic и раздел "подрезается" так, чтобы бэды остались далеко вне раздела. Способ как раз для тех случаев, когда нужно не все место. Только не стоит сильно увлекаться, некоторые ОС не смогут загрузиться, если их загрузчик (начало первого логического диска) находится выше примерно 8 Гбайт. Опять же, где информация о компьютере? :twisted:
Mb ECS nForce3-a (S754, nForce3 250, Audio, Lan, S-ATA)
CPU AMDK8 Sempron 2500+
Video GigaByte Radeon 9200
HDD Samsung SP0411N (Рабочий)
БП iPower 300W(хламец полный, но 30 компов стабильно работают)
ST3120026AS(проблемный) S-ATA
MHDD>eid
ST3120026AS LBA:234441648 FOUND IN BIOS
SN:3JT3EPSD FW:3.18
Supports: LBA48 HPA DLMC LBA MS16 DMA (UDMA6, MWDMA2)
SMART: Enabled SelfTest: Supported ErrorLOg: Supported
Security: high, OFF. Size = 114473MB
MHDD>smart att
Getting SMART attributes... OK
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 53 45 3276514
Att # 3 : Spin up time : 96 96 0
Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 9
Att # 5 : Reallocated sectors count : 52 52 1942
Att # 7 : Seek error rate : 81 60 136192854
Att # 9 : Power-on time : 93 93 6302
Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
Att # 12 : Start/stop count : 100 100 552
Att # 194 : HDA Temperature : 48 49 48
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 52 45 3276514
Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 608
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 608
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
Att # 202 : Unknown : 90 243 10
Victora запускается, но виснет при выборе поиска внешних ATA дисков.
В MHDD всю ночь гонял SCAN с включеной опцией ERASE WAIT и Loop, repair
сейчас запустил ERASE.
Данные на винте полностью восстановимы. Появились бэды когда он стоял в серваке, uptime примерно год. С тех пор примерно полтора года валялся в сейфе, а сейчас понадобился. Как в mhdd отличить софт-бэды от аппаратных до сих пор не понял(разницу между ними знаю).
И ещё. Я не знаю как так получилось, но основное скопление бедов на последних двух гигах. Такой вопрос. Если уменьщать размер винта, можно ли написать ему 200 000 000 или нужно точно высчитывать по цилиндрам?
Можно!
Вариантов несколько.
1. Снять плату и почистить контакты (обязательно для всех вариантов).
2. НРА в MHDD (чтоб хвост подрезать).
3. Спаять терминалку и командами обнулить g-list, и если потребуется, пустить скан (это правильный вариант).
4. Возможно потребуется отключить дохлую бошку (или помыть ее).
Att # 194 : HDA Temperature : 48 49 48 - грелся.. 49 в пике...это снаружи... а внутри...
Att # 5 : Reallocated sectors count : 52 52 1942 - пол лимита релокейтов
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 608 - и ещё в очереди
Att # 202 : Unknown : 90 243 10 - плохеет голове какойто
Рыжьё для начала... с гарантией как? Если никак, то откручивайте в первую очередь контроллер... сами всё увидите с обратной стороны...хотя это уже не спасёт, болезнь прогресирует. Мастера по близости есть?...есть. Дорога ваша лежит к Robin-у, на Голенева 28. т. 29-71-72 ard.nm.ru.
А как насчёт замазки бэдов, как это делается?
Поздно пить баржоми, када почки отвалились. Скорее всего голову больную рубить надо... может и не одну. SN:3JT3EPSD - у него их три.
А это как делать?
Замазка бэдов - как правило, много кратный проход MHDD в режиме записи, тогда при неудачной попытке записи и включенной SMART бэд будет скрыт. Учтите, что данные, находившиеся в этом бэде, восстановить будет сложнее.
Согласен с REM , винту плохо совсем. Но попытаться обойти тем же Partition Magic можно, если не можете отключить голову.
