Доброго времени суток всем.
В общем есть материнка Gigabyte на 965P чипсете.
Вышла из строя MIO, маркировка:
IT8718F-S
Подойдет ли такая на замену ?
IT8718F-S
0640-EXS
ZM23WCGB L
Насколько я знаю, у Гигабайта ключевыми являються две буквы GB в 3й строке.
То есть если поставить точно такую же, но без этих букв, работать точно не будет.
Но что если разница в другой букве во второй строке?
CXS-EXS
Для IT ревизия чипа это последние буквы во второй строке CXS и EXS это соответственно ревизия C и E на остальные 2буквы не обращайте внимание. Для Гигабайта разрабатывается своя ревизия GB совпадение обязательно. Совпадение же этих двух ревизий дает 100% взаимозаменяемость. Иногда встречается, что более старшая ревизия без проблем заменяет младшую. Например: была CXS нормально стала DXS. Все это нужно проверят экспериментальным путем. Попробуйте вдруг подойдет, заодно и нам расскажите.
