Добрый вечер!
Дежурка TNY277PN
ШИМ UC3843B, силовые полевики 2SK2749.
Во вторичке WT7527 и LM339
Дежурка есть 5в. При попытке включить зеленый на черный с нагрузкой или без - бп уходит в защиту.
Принудительно запустив, через 2+3 пин WT7527 - на выходе вместо +5 = 3.8в, +12 = 9в, +3.3 = 3.4в, дежурка = 5в.
На сетевых кондерах = 304в.
На WT7527 в принудительном запуске
1 - 2.4
2 -
Буду благодарен за помощь!
Пошуруйте по каналу +3,3В. Подстроечника там рядом нигде нет ?
Саша
Насчет канала +3.3 это вряд-ли, а вот о подстроечнике это верно.
Спасибо огромное!!!
В точку! Подстроечный в обрыве...
Всё заработало!
Не совсем "ремонт". Но тоже именно rs-460-pcap-i3.
БП стал барахлить, коснулся косички проводов - вырубился комп. Разобрал - так и есть - один провод висит в воздухе. Проблема что непонятно, откуда отвалился. Подсветил пустые гнезда в радиусе досягаемости провода - везде зеркало, никаких следов пайки. Уцелевший край впаян в правое гнездо посадочного, маркированого как ZD3. над +5vsb, слева от блока распайки вывода 3,3.
rom.by/files/img_0004.jpg
radikal.ru/lfp/s017.radikal.ru/i432/1607/36/7081e4422b7c.jpg/htm
radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i502/1710/62/3809ded2c451.jpg/htm
По вашим фото так ничего и не понял. Какого цвета провод? Он идет на внешние разъёмы или внутрисхемно?
badcaps.net/forum/showthread.php?t=27097
А где он стоит, или как выглядит подскажите чайнику.))
Mark0us Есть возможность сфотографировать максимально близко LM339? Сделай пожалуйста
Какой номинал на подстроечном ? Походу то же в обрыве
