темный экран, флопик не риагирует (бут блок не получается запустить).
При вкл. загорается и гаснет CD-ROM индикатор "загрузки" на корпусе сист. блока загорается, гаснет, снова загорается и потом гаснет . На материнке есть встроенное видео и спикер, спикер не пищит но хлопает (странный звук не могу описать но хлопок происходит приблизительно когда дается один звуковой сигнал - нормальная работа биоса/оборудования).
В мануле к плате:
BIOS:
Licensed AMI BIOS, 2M bit FWH
Supports Q-Flash
наклейка на флешке:
686
Тип корпуса флешки PLCC:
Winbond
W49F002UP12B
2332683301
338GHSA
Пробовал замыкать выход 2-3 / 15-16 / 16-17 - без результатов также зажимал при старте пк клавиши "Insert", Ctrl + Home, Ctrl+PageUp, Ctrl+F1 . Сбрасывания биоса тоже ничего не дает.
Флопак молчит.
Когда ставлю HDD 40GB IDE Samsung на слейв - индикатор загрузки на корпусе постоянно горит.
Подскажите как можно восстановить биос без хост свопа и программатора.
я б не заморачивался. Хотсвап или программатор в данной ситуации являются наиболее простыми и гарантированными методами.
Аццкий ромбовод {:€
это крайние методы которые на нынешнее время для меня неприемлимы.
аватар зачетный, полюбляем Фряху?
Это для AMIBIOS8 (причем далеко не факт, что эта возможность реализована в конкретном BIOS'е) и SPI в общем-то не используется.
Относительно статистики СЦ и форумов - сильные сомнения, особенно в формулировке "гибели флешек". Основная проблема - повреждение панельки при отсутствии соответствующих инструментов. А убить флешку hotswap'ом или перепайкой - это нужно очень сильно постараться (во многих случаях флешки выдерживают запихивание в панельку наоборот).
А в остальном - не хотите пользоваться hotswap'ом и программатором - дело добровольное. Но вот бредить в стиле "SPI и терминал" не стоит.
Я не говорил, что правильно замыкал контакты на флешке, как правильно нужно замыкать выходы для CRC и запуска boot block я еще не услышал.
Ничего от вас не сказано с уверенностью. Неадекватно принимать решения с одного ИМХО.
Если у вас только один вариант(выдирание флешки), я, его выслушал.
Я, пробую другие варианты а не ложу материнку на полочку.
Еще раз для внятности.
1) Для выпаивания флешки - нету паяльной станции/нету совместимой материнской платы. Отдать в ремонт не могу из-за соответствующих ограничений.
2) Моделировал схему поломки связанной с биосом (причины поломки на все 100% не установлены, интересовал именно вопрос о запуске бут блока/перешивке биоса без запроса к FDD и т.п.).
Нда, а почитать внимательно "Искусство перешивки BIOS" не получается.
apple_rom в 3-ей части писал(-а):
Если вам хочется поэкспериментировать с другими вариантами - экспериментируйте, плата ваша.
я смотрю вообще не читаем а токо тулим мвое мнение.
внимательно!?
Что именно?
флопак глухо стоит, делал CD-RW загрузочным - прошивальщик amiflash.com или FLASH860.EXE(который идет вместе с прошивкой 7VKMP.F5) и ключами :
amiflash 7VKMP.F3 /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
amiflash 7vkmp.bin /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
amiflash amibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
вместо amiflash.exe - amiflash.com
тоже самое с FLASH860.EXE
результата не было...индикатор привода загорается при вкл. птом блымнул 2раза и все.
Есть сомнения, что бутблок не запускается из-за защиты какой-то.
на плате есть одни контакты (без ножек) bios write protect (при старте коротил контакты 2-3 disable) также и clr_cmos. Видемо урезали с GA-7VKMP .
Сейчас материнку откинул в сторону, умозаключения закончились.
А уже потом занимайтесь закорачиванием тех или иных выводов.
Если вы от непонимания начинаете закорачивать все выводы, которые описаны как для параллельного интерфейса, так и для LPC/FWH, то не удивляйтесь, что вас будут тыкать в это носом.
Есть защита на программном уровне, пермычка TBL Lock.
Тогда подскажите правильную комбинацию.
Если почитать мануал к флешке:
1) значение "0" - чтение;
2) значение "1" - чтение/запись.
Программная защита. Говорим про одно и тоже.
Верно, во многих случаях вывод информации на дисплей невозможен, если бутблок сработал то мы видим это на идикаторах CD/HDD/FDD, если нету постоянного опроса устройств пренудительно запускается вручную бутблок.
4-тый раз пишу:
Первым делом пробовал клавиши Insert/Ctrl+Home/Ctrl+F1, позже вычитал на форуме гигабайт про замыкания пин 2-3. При вкл. с интервалом 1-3 секунд замыкал не отрывая пин 2-3.
Позже пробовал замыкать пин 15-16/16-17.
