Восстановление AMI BIOS GA-7VKMP P
темный экран, флопик не риагирует (бут блок не получается запустить).
При вкл. загорается и гаснет CD-ROM индикатор "загрузки" на корпусе сист. блока загорается, гаснет, снова загорается и потом гаснет . На материнке есть встроенное видео и спикер, спикер не пищит но хлопает (странный звук не могу описать но хлопок происходит приблизительно когда дается один звуковой сигнал - нормальная работа биоса/оборудования).
В мануле к плате:
BIOS:
Licensed AMI BIOS, 2M bit FWH
Supports Q-Flash
наклейка на флешке:
686
AMIBIOS
1997
SG70
9660
под наклейкой (последняя цифра плохо видна, похожа на 4):
7VKMPP
-00 F5
WINCDE4
Тип корпуса флешки PLCC:
Winbond
W49F002UP12B
2332683301
338GHSA
Пробовал замыкать выход 2-3 / 15-16 / 16-17 - без результатов также зажимал при старте пк клавиши "Insert", Ctrl + Home, Ctrl+PageUp, Ctrl+F1 . Сбрасывания биоса тоже ничего не дает.
Флопак молчит.
Когда ставлю HDD 40GB IDE Samsung на слейв - индикатор загрузки на корпусе постоянно горит.
Подскажите как можно восстановить биос без хост свопа и программатора.
GNU писал(-а):
Замыкание выводов 15/16/17 в данном случае бесполезно.
Если bootblock мертв, то без hotswap'а и программатора остается только TopHat, но для него нужна еще одна прошитая флешка, да и в варианте флешки с параллельным интерфейсом нужны изменения на плате. Т.е. в вашем случае проще сделать hotswap.
Советов нету?
Почитал старые и более новые посты, у 98% случаев - бут блок лупит по флопику у мну же глухо. Ответов пользователям с типичной проблемой нету.
На плате clr_cmos & bios_wp кантакты без ножек.
Я сомневаюсь что прошивка чуть ранее релиза могла затереть бут блок.
Прошивался в меню биоса встроенным прошивальщиком Q-Flesh, после загрузки 100% - еррор, ребут - темень.
Спрашивается - нах нужен Q-Flesh и 2 мегабитная флешка!?
Кстате восстановления биоса с HDD HPA на каком уровне проходит?
Если мертвый бут блок, хотя мне не понятно как это может быть когда у всех орет он, можно восстановить биос с HPA?
какие изменения.......поподробней.
хочу попробовать SPI, на днях должны притарабанить 0-модемный кабель.
Флешка впаяна.
Здесь подробнее о моей проблемке.
gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38583
GNU писал(-а):
Тупой ответ: Q-Flash - для прошивки, а 2-хмегабитная флешка - для хранения BIOS. Если вы рассчитывали на что-то бОльшее, то это к доктору:D.
GNU писал(-а):
На уровне bootblock'а:). Хотя сомневаюсь, что в данном случае это актуально.
GNU писал(-а):
Ищите тему по TopHat, там достаточно подробно описано. Но еще раз повторю - вам для TopHat нужна флешка с прошивкой, т.е. опять же hotswap или программатор:D.
GNU писал(-а):
Аффтар жжот
Нда, бедная плата. Тяжело ей с таким хозяином будет.
Значит выпаивать флешку, клепать разьем это нормально а вот подручными средсвами без физического вмешательства это грубо.
То что вы говорите :
вот после таких действий сразу же материнку в топку.
Я вот не пойму, что выше написано - прошивал встроеным прошивальщиком Q-Flash - я что по вашему не знаю для чего оно надо.
Говрилось о том что прошивальщик в топку так как он порит биос.
2 мегабитная флеш к вашему уведомлению может сохранить две копии биоса, но это видимо токо было в тестовом состоянии(с этой материнкой) так как биос по симптомам не запускает бут блок или игнорит девайсы.
Выразите внятно свои недовльства по поводу принятых мною действий?
Также чем же SPI будет критично для биоса, если нада всеголишь 0-модемный кабель?
Если у вас есть болеше запас (в сфере IT) инфы по восстановлению програмным путем - не стесняйтесь, с уважением выслушаю, работал в СЦ - знаю не мало тонкостей.
Мило когда говорят в топку или на перепайку.
Я бы посмотрел на них когда они бы пришли в СЦ и я б им такое сказал дабы не заморачиваться.
Была б у меня пост карта и сьемная флешка, я б не нуждался в помощи специалистов по восстановлению биоса.
GNU писал(-а):
Вы достаточно квалифицированы для того, чтобы оценивать работу флешера и заявлять о том, что именно он виновен в том, что прошивка завершилась неудачей:D?
GNU писал(-а):
К моему сведению - в данном случае 2-хмегабитная флешка содержит одну копию BIOS'а lol. А к вашему сведению - не поленитесь проанализировать размер упакованных модулей, а потом делайте подобные утверждения. Можно написать чушь в стиле "2-хмегабитная флешка может содержать 1000 копий BIOS", вот только это будет лишь вашей фантазией, ничем не подкрепленной.
GNU писал(-а):
1. Забавные знаки препинания:D.
2. Действия по замыканию выводов 15, 16, 17 флешки.
3. Попытка что-то делать с SPI интерфейсом, который в данном случае не имеет никакого отношения к флешке.
GNU писал(-а):
Поскольку используемая в данном случае флешка не имеет интерфейса SPI, то никакого толку не будет:). Ежели еще сдуру начать тыкаться по контактам флешки обычным нульмодемным кабелем без преобразователя уровней, то флешка и помереть может:D.
В общем-то плата ваша - экспериментируйте сколько захотите. Птичку плату жалко, конечно:).
привидите вашу информацию которая бы соответсвовала реальности.
Так как вы говорите - "того нету, этого тоже" а что в замен есть?
Программатор!?
я ссылался с:
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%...
rom.by/comment/95095
forum.ru-board.
и т.п.
Замыкания контактов проводились только по указаным ссылкам (LPC/FWH)
A15-A16, DQ2- VSS, VSS-DQ3.
Это после того как проводилась проверка оперативы, БП, видеокарты, процессора, сброс биоса, замена флопика...
К моему сведению - в данном случае 2-х мегабитная флешка содержит одну копию BIOS'а
поищите инфу по флешкам старых материнок по 1Mb & 2Mb, я полностью согласен, что играет роль размер самого биоса.
Прошивал мо мануалу GA-7VKMP, на форуме гигабайт сказано что с q-flash частенько бывают проблемы.
Предположим что стоит bios_wp enable, прошить не получиться,
сам q-flash, я так понимаю, удаляет полностью биос с флешки вместе с бут блоком и заливает указаную прошивку.
Без ключиков и т.п. он грохает все - шанс как вы говорите остается только на программатор.
Дык, мне не понятна система убивания биоса прошивальщиком q-flash, у большинства после неудачной прошики - срабатывает бутблок, сравнивал с похожими материками сокета 462 (авд/ами) на форуме гигабайт. Он или оставляет бутблок или вытирает его.
// система чтение-запись флешера а дальше как повезет ...
хот своп / выпаивания приводит к 15% гибели флешек и других вытекаущих последствий на материнскую плату. Вот здесь и будут неправильные действия пользователя.
При прошивании биоса штатным прошивальщик Q-Flash не было нарушено инструкций указаных в мануале материнки(единственное, что не сделал - не сохранил копию старого биоса).
В настройках биоса высталялись токо дата/врямя, приоритет загрузки устройств, процесс копирования биоса прошол 100%.
Я доказывать не собираюсь темболее устаривать ссор, по вашему поведению замечается противоположное.
По методике SPI - понаблюдать что выдаст в терминале.
Я думал 0-модемный кабель подключается в COM, в данном случае, ну если преобразователем тыкать то конечно можно глаз выколоть .
AMIBIOS
1997
SG70
9660
Это AMIBIOS Core7?
GNU писал(-а):
Для плохо понимающих в очередной раз напомню - замыкание выводов 15, 16, 17 флешки бессмысленно (в какой-то степени даже вредно), т.к. это флешка с параллельным интерфейсом, а не LPC/FWH. Для понимания этого вполне достаточно почитать документацию на W49F002U:).
Относительно Q-Flash - код не анализировал, но сильно сомневаюсь, чтобы он по умолчанию стирал bootblock:).
GNU писал(-а):
Неужто статистические данные сами собирали:D? Хотя по задаваемым вопросам IMHO больше подойдет выражение "взято с потолка":).
GNU писал(-а):
Аффтар прикидывается сварщиком
Забавное сочетание - SPI и терминал:).
GNU писал(-а):
Естественно, речь шла о подключении к COM-порту. Вот только без преобразователя уровней работать с уровнями -12/+12 В - жестоко по отношению к матплате.
GNU писал(-а):
Это AMIBIOS Core7?
Если заглянуть в прошивку, то можно найти сигнатуру AMIBIOSC0700:). А то, что написано на наклейке - это менее достоверно:).
Так почему третий раз говорить, что не правильно а где же тогда правильность.
Boot Block Recovery via Serial Port
rom.by/forum/Boot_Block_Recovery_Serial_Port
.....мда, остроумие +50, начитки - 100.
нет.... мне их прислали на почту.
// такова статистика СЦ.
также можно найти достаточно информации в форумах.
forum.ixbt.com
Получается, что я зря пишу сюда, дык бутблок живой а мне советуют только программатор.
Все ясно.
Толку нету так само как и на сайте гигабайт, так как специалистов нету, которые бы сказали в чем причина и варианты действий.
В материнке есть траблы с AGP видеокартами + частенько приходилось сбрасывать биос( расписывать что и по чем нету смысла так как нету здесь людей которые бы имели советы по делу). Я пытался построить вариант у которого не будет запроса на флопик и проблемы с запуском бут блока, у всех ответ - программатор.
Меня интересовал принцип прошивания через фирменную утилиту Q-Flash, amiflash/FLASH860 - присутствует выбор обновления бутблока вручную или с помощью соответствующих ключей к программе.
В мануалах по прошиванию AMIBIOS - запуск amiflash.exe - такого нету(только в некоторых мануалах встретил amiflash.com), меня это тоже смущает, для старых биосов ами нужен amiflash.com или другие прошивальщики.
Так, что звыняй но то что вы говоришь - под сомнением, нету утверждений, нету других вариантов действий, у тебя все по штатному режиму.
Смоделировал схему – ответов нету - это говорит о нехватке знаний.
// то, что есть ошибки в знаках препинания или некоторые синтакс. ошибки ...хмм... у тебя они тоже есть в неправильном построении предложения и т.п., но только задроты будут докапываться, т.е. меньше слов по делу больше мусора не по теме.
Меня интересует дело - его нету.
Спор не уместен.
