Добрый вечер! У меня произошла беда. Прошивал BIOS через винду бета-версией прошивки, но прошивальщик завис и пришлось выключить системный блок, нажав на кнопку включения. После этого при последующих включениях экран чёрный. Пробовал всё отсоединить от ПК, затем подключил процессор - спикер выдаёт 1 длинный сигнал, затем ещё подключил ОЗУ - вообще никаких сигналов. Помогите, пожалуйста, можно ли как-то восстановить работоспособность?
Шей биос hot-swapом!Если нет возможности програматором шить!
Спасибо! А обязательно ли биос должен быть одинаковым биос и чипсет в обоих материнках?
Не обязательно. Интересует в основном совместимость интерфейсов со стороны флешки и со стороны матплаты.
