Вопрос по ЮМ (греется при дежурке)
Доброго всем. Есть вопрос. При подачи дежурного (вкл БП) за 5-8 сек нагревается ЮМ. На ПОСТ-карте ничего не горит (даже 3.3). Вроде бы ЮМ труп. НО - по USB короткого нету, сопротивление моста (на мосфете) 116 ом. И в то же время на зеленом проводке 2.52, на фиолетовом - 2.6 - проседает. Что может коротить? Или всеж ЮМ? Как удостовериться?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя DarkProg
Сопротивление выхода стаба 5VSB-->3,3VSB относительно земли померяйте и всё станет ясно
Выпаял стаб и померял: на затворе 178, на истоке больше 1000, скачет, на стоке 0... Мерял на площадках платы, естественно... С блоком питания - на исток приходит 5.03, не проседает, ну и не греется, конечно... ДИАГНОЗ подтверждается?
Nik.68, если честно вообще не понял что вы и как делали, вот из того что вы напечатали вытекает следующее:
1. Вы выпаяли стаб
2. Померяли сопротивление на контактных площадках(кстати выводы стабилизатора называете неправильно - In, Out, GND - я этими обычно пользуюсь)
3. подали дежурку с БП и получили, что на контактной площадке где обычно запаян контакт In у вас 5VSB, а если впаяете наверняка увидете другой результат
Так?
Ну, в принципе, так. Согласно Вашей терминологии: сопротивление In - >1000, Out - ~180, ну а на GND КЗ. Сопротивление на Out нормальное? Надо ли было выпаивать стаб? - ну два с + у меня по теории...
ЗЫ: с другим стабом так же... Теперь убедился... Все ж где то что то в мосту коротит...
А напряжения на стабилизаторе нормальные???
Приведите то, что намеряли по USB портам(на всех - и передних, и выносных)
P.S. IMHO меня немного смущает величина сопротивления "на мосфете" которое вы указали(мне кажется многовато, хотя для каких-то моделей платы возможно и нормальное), вы уверены, что этот мосфет формирует 1.5V для ЮМ и СМ???
Не совсем понял - без стаба приходит 5.12, если стаб впаян - проседает до 2, стаб греется... На картинке по порядку стаб - мосфет - мосфет (я так считал). Сопротивления для первого (затвор - сток - исток) 1500 - 14 - 770, для второго 1000 - 770 - 120. Мне кажется, что второй и формирует 1.5, НО, плата то не запускается (и со стабом тоже). На Pw_ON по нулям...
Что касаемо USB, относительно земли - на выносных 540-535, 568-568, 578-578, 586-586. На встроенных у всех примерно по 600.
201290007380.jpg 28.02 КБ
Конечно можно предположить что стаб вышел из строя(в решебнике видел такое, да и проверять минут этак пять перепаяв на аналог), в остальном IMHO ЮМу конец(вроде бы больше нечему так выделываться)
Кстати сопротивление для стока одного из мосфетов слишком низкое, подозрительно низкое...
Аватар пользователя Max
Лучше подозревайте автора, что при замере не отсоединил БП и сразу подозрения рассеются.
Max, IMHO я больше подозреваю, что перепутан сток с истоком(как раз возможно данный транзистор и формирует 1.5V для питания мостов), собственно и причина нагрева ЮМ в дежурке.
Можно немного теории (или ссылку) - при дежурке питание подается на стаб, при Pw_ON - на мосфет питания СМ и ЮМ (утрированно). Не понятно, зачем в дежурке питание ЮМ?
ЗЫ: стаб то я менял, НО как они в паре грелись, так и греются... А на Pw_ON ничего нету... НО однозначно убедился, что сажает ЮМ...
