Добрый день,
Имеем ноутбук HP и зарядное неродное устройство HP от другой модели.
К сожалению нуб в этом деле.
Коннекторы одинаковые.
Ноутбук хочет: 19V 4.74A
Зарядка дает: 18.5V 6.5A
Можно ли использовать зарядку постоянно или все таки нужно искать родную?
Чем может вообще обернутся использование данного зарядника в данной ситуации?
Спасибо
Перенес в Песочницу.
кушайте на здоровье
...ложки нет
Оно правдо не повредит железо?
Просто ноутбука зараза ценная для меня не хочется лишиться.
Я сегодня пол дня разбирался в зарядках для HP там ужас какой то.... нафига они столько сделали я не знаю.
давайте-ка уточним детали, а то чойть страшное там уже у вас творится на чердаке
речь идёт о "старообрядных" двухконтактных БПшках? и эта "зараза ценная" тоже древненькая? т.е. речь не идёт о переделке двухконтактника на трёхконтактник (с центральной иглой детекта)? и, на всякий противопожарный, речь действительно идёт об использовании блоков питания НР для запитки ноутбука НР? и можно страшилку про "нафига"? ...только я её утром почитаю, а то ночью приснится, а паяльника горячего под рукой нет
...ложки нет
) нежелание познавать уроки физики творится на чердаке...
Давайте я скину фотографии зарядника трехконтакртика (просто он от другой модели, они их там напродили.....)
Речь действительно идет про запитку (который нашел под рукой) чаржера HP для лэптопа HP. Лэптоп просто на борту несет core i5 поэтому и дорог для меня.
нафига
ЗЫ если откроете спеки к HP там по нескольку чаржеров пересекаются к разным лэптопам. и не всегда чаржеры которые пересекаются в 2 моделями идут в спеках к каждой по отдельности. сам в недоумении.
а давайте блоки питания называть блоками питания, чтобы больше никто не догадался, что они блоки питания... такая вот неожиданная идея.
...ну трёхконтактник, так трёхконтактник. у него на центральной иголке собсна висит резистор с плюса, совместно с резистором в ноуте образуется делитель, по напряжению с которого ноут узнаёт какой мощности подключен БП. и если подключен слабый, то чаргер (он в ноуте таки, представляете?) включаться будет только если бук выключен, дабы не перегружать БП (и как вариация, ноут будет работать только от батареи). разницу в пол вольта детектор переживёт. зайдите в сетап и посмотрите как определился БП, вот там интереснее. второй БП хоть и мощнее, но тот самый резистор разработчику никто не запретит поставить другого номинала, чтобы ограничить область применения БП по моделям. Информации по этому сопротивлению я не собирал, хотя его можно взять да замерить...
...ложки нет
Большое спасибо за ответ,
На свякий случай фото вилки
они одинаковые от большинства зарядок HP.
В сетап пробовал заходить, там фирменный тулза HP все урезает. (
Короче если подытожить, ноут не пострадает от использования 18.5 V вместо положенных 19 V данной зарядки.
, то нужно удостовериться, что бук работает от блока питания и идёт зарядка батареи. в положительном варианте - не вижу проблем использования...
...ложки нет
