FSP Epsilon 600W не работает (почти РЕШЕНО)
Всем привет. Был у меня блок питания, указанный в теме, купленный за 3000р. И не пережил он грозы (а может так совпало) (хотя у меня 9 этажка, отличное напряжение - и он единственная жертва, из всех кто был в дежурном режиме). Умирая - прихватил с собой мат плату (пробит мульт, но её по гарантии поменяли). А на блок гарантия уже вышла (6 мес), а отработал 8.
Теперь хочу починить.
Блок собран на супервизоре PS223, дежурка DM0265R, ШИМ WT7518D.
Сейчас у блока дежурка 5в. При принудительном включении блок отключается через секунду, что не удивительно, поскольку напряжения в основных цепях занижено. Про знающих (к себя таким не отношу) прошу подсказать, должно ли в дежурном режиме на всех шинах быть около 4В (это напряжение идёт со всех выводов супервизора, при подключении к нему +5В SB, кроме земли). Или он всё же дохлый.
Спасибо.
Перенёс в Ремонт Блоков Питания.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Блок собран на супервизоре PS223, .... ШИМ WT7518D.
Вы уверены? Обе микросхемы супервизоры.
Аватар пользователя Ingling
Точно, но она у меня пока вне подозрений.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
ШИМ WT7518D
CM6800
Да помер он. Если при замыкании выводов оптопары с горячей стороны БП заводится - РС223 дохлый! ТОлько не все подряд надо замыкать, а ту, которая отвечает за питание чемпиона.
Да и обвязочку не мешало бы прозвонить.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Заказал РС223. Придёт - узнаем. Обвязку прозванивал. На всякий случай РС223 едет 2 штуки, так что можно палить.
Поменял PC223 - блок заработал.
Рано радовался, блок после часа работы выключается (мощность похоже значения не имеет).
Победили блок?
