а давайте блоки питания называть блоками питания, чтобы больше никто не догадался, что они блоки питания... такая вот неожиданная идея.
...ну трёхконтактник, так трёхконтактник. у него на центральной иголке собсна висит резистор с плюса, совместно с резистором в ноуте образуется делитель, по напряжению с которого ноут узнаёт какой мощности подключен БП. и если подключен слабый, то чаргер (он в ноуте таки, представляете?) включаться будет только если бук выключен, дабы не перегружать БП (и как вариация, ноут будет работать только от батареи). разницу в пол вольта детектор переживёт. зайдите в сетап и посмотрите как определился БП, вот там интереснее. второй БП хоть и мощнее, но тот самый резистор разработчику никто не запретит поставить другого номинала, чтобы ограничить область применения БП по моделям. Информации по этому сопротивлению я не собирал, хотя его можно взять да замерить...
