У меня такая проблема. Если устанавливаю флешку интернета с Теле2(HUAWEI Mobile Connect-3G Modem) на стационарный комп, то при включении начинает включаться и выключаться флоппи дисковод .Сам флоппи менял. Он в порядке. Может что-то надо настроить?Могу отключить его в биосе. Но он мне нужен. Мать-Abit-IS7-E2.Прошу помощи.
Ляпну как теоретик - у него (модема) интерфейс Mass Storage есть (типа драйвера с него самого же можно поставить). Его (интерфейс) отключить можно?
Или в BIOS матери отключить поддержку Legacy USB (Integrated Peripherals-OnChip PCI Device, USB Keyboard/Mouse Support Via поставить OS). Иметь в виду, что после этого в BIOS с USB-клавы не зайдешь и в меню загрузки ОС не будет работать.
Или поиграть с "First Boot Device". Можно еще извернуться и через хаб модем подключить.
В те времена еще не совсем отыграли поддержку Legacy USB - могут помогать довольно неочевидные действия.
А кому счас легко...
Отключил в диспетчере устройств Huawei Mass Storage Usb Device и
Huawei SD Storage Usb Device.
В биосе стоит USB Keyboard/Mouse Support Via - OS
First Boot Device-CD-ROM
Ничего не изменилось.
Скажите Доктор, я жить буду?А смысл?
При включении чего, компьютера, или модема? Что происходит, если вставляете модем при уже загруженной ОС, начинается циклическое обращение к флоппи приводу? Что именно происходит, поясните.
Попробуйте выставить HDD, или отключите CD привод физически (временно, для проверки).
Разве?
А вот это - да. Но в биосе клавиатура должна работать.
При включении компьютера ,когда начинает включаться интернет начинает щелкать флоппи.И щелкает неограниченное количество времени. Тоже самое если вставляю модем на включенный комп.
Если поставить клаву и мышь в биосе -OS то в BIOSе они не работают.
Если отключить службу HWDeviceService.exe и поставить тип запуска отключено, то все работает как надо.Но при новом включении компа он начинает видеть новое оборудование HUAWEI(причем там его много)и снова эта служба включается.
А просто оставлять дискету в приводе, чтобы не щелкал?
Проблема, похоже, софтовая. Помочь может скорее всего только другая версия драйверов .
Все равно щелкает.
Проблема однозначно софтовая - похоже, этот дебильный софт периодически делает "обзор" всех носителей в системе, чтобы увидеть свой.
Но наличие дискеты против щелкания должно помогать. Т.е. обращение будет, но потише
Тут, я думаю, можно пошаманить, чтобы не включалась. Но удаленно я шаманить не умею, а модема такого у меня нет.
P.S. В BIOS можно все вернуть как Вам нравится - я думал, что с самого начала щелкает, еще при старте.
P.P.S. Ну и дурацкий костыль - пользоваться виртуальным флоппиком... Да и вроде весь софт, для которого нужны были флоппи, таки научился за последние лет 5 юзать флешки.
Нет при старте все стоит. Как только начинает появляться табличка для включения интернета так сразу и начинает хрюкать. Сейчас я просто захожу в службу HWDeviceService.exe и отключаю ее. Все работает до следующего включения.
Ну, так и отключите эту службу с автозапуска.
