Нужна помощь что то непонятное с Ноутбуком
День добрый, такая вот ситуация есть ноутбук на нем стоит ос Win7x64, включаю ноут с утра загружается ось, как все загрузилось рабочий стол, начинает бешено крутить куллер открываю программку HWmonitor он показывает температуру 90С градусов, открываю диспетчер задач температура сразу падает до нормальной 45С градусов, как только закрою диспетчер задач темиратура сразу растет и куллер начинает крутить на высоких оборотах, опять открываю диспетчер задач температура падает до нормальной 45С градусов, вот так сижу уже второй день с открытым диспетчером, не могу разобраться в чем дело, помогите кто чем может, совет, предложение, зарание спасибо ) Так же стоит антивирус KIS2012. ноуту 6 месяцев. Проверял различными антивирусниками на dr.web cureit, и еще пару утелит не чего не находит. И с автозагрузки все убирал, и систему чистил от мусара с помощью CCleaner без толку.:((
1. Попробуйте загрузить WinPE. Есть на сборках от Зверя, от Чипа и от других. Если все будет нормально, то переходите к пункту 2.
2. Сохраните нужные файлы (документы и etc.), переустановите ОС, скачайте и установите с сайта производителя актуальные драйвера.
Да думаю так и поступлю, так то уже все вроде перепробовал.... Спасет Формат С:\ так не хочется......
Интересно, а если попробовать открыть например ProcessExplorer или ProcessHacker (может и злополучный процесс выскочит:))? Есть подозрение на то, что какой-то процесс или библиотека по полной грузит процессор, причем все ядра (если их есколько). Не исключение, что это антивирус.
Программа ProcessExplorer ведет себя так же как и диспетчер задач, открываешь ее все отлично закрываешь сразу темпиратура растет, да ядер несколько.
Похоже на то, что в системе засела какая-то корявая малварь. Загрузитесь с лайвы, подрубите autoruns и посмотрите, что там загружается при старте.
fr05td7
Если при запуске диспетчера задач темпа приходит в норму, то попробуйте в таком режиме проинсталить Malwarebytes Anti-Malware. Ссыль download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html?part...
Мне пару раз помогала отловить "нечисть".
Доброй ночи, все таки решил я свою проблему с температурой, причина всему виной троян засевшей в папке
Windows\SysWOW64\igfxupdate.exe
После удаления KIS2012 поставил себе Outpost PRO он мне и указал на этот файл типа, когда закрываю диспетчер задач этот файл рвется на удалённый IP и нагружает проц на 100% от этого и растёт температура, по гуглел чучуть напоролся на статью
Вот её цитата только на англиском
I just googled igfxupdate.exe and came up with what might be your problem. I shouldn't post links to other forums but this might help you.
This is not my post submission but somebody elses.
Hi, after several hours of attemps I think I finally found the offender:
much probably a Trojan Generic KDV 792778, it pretends to be the windows service "Search Indexer" and it creates the fake executable: "igfxupdate.exe" which tries to connect in internet and rises the cpu load all the time till you open the task manager to hide itself..
So I solved the problem like this:
in the windows services management console I disabled the above fake windows service (it was in automatic start mode) and after I deleted the igfxupdate.exe file that was in the windows system32 folder..
I rebooted the pc and I deleted the same service with the command: "sc delete SearchIndexer"..
problem solved! cpu back to normal level, not more unwanted connections and not more igfxupdate files around ..
anyway for more safety it's better to do also a complete scan with a good antivirus/malware software.
PS...Google is a valuable asset for looking up problems I just wish more would use it to its fullest potential.
Сделал как тут описано и вооля все работает:)))
Всем спасибо…
