Ну, так и отключите эту службу с автозапуска.
29 Дек 2012 - 10:40
X
Бан
44
-6
Включается и выключается флоппи при включении флешки Теле2
Если ее отключить, то при включении компа не
Нет при старте все стоит. Как только начинает
Проблема однозначно софтовая - похоже, этот дебильный софт
Все равно щелкает.
А просто оставлять дискету в приводе, чтобы не
Если отключить службу HWDeviceService.exe и поставить тип запуска
При включении компьютера ,когда начинает включаться интернет начинает
При включении чего, компьютера, или модема? Что
Отключил в диспетчере устройств Huawei Mass Storage
Ляпну как теоретик - у него (модема) интерфейс
