Сама по себе работает норм, но при подключении USB HDD виснет через секунду.
БП тестовый. Висяк происходит и в биосе.
Напряжение на USB до подключения ХДД 5,14. В момент присоединения 5,10. Через секунду 5,12.
При подключении юсб клавиатуры, мышки, флэшки данной проблемы не возникает.
Делался прогрев южника, чип покачал на шарах. Без изменений.
Прошу какого либо совета.
P.S. Соответствующий самовосстанавливающийся предохранитель подключен к интересующей точке одним выводом, измерение на втором выводе не интересует.
есть дешевое и очень полезное устройство для проверки пит усб и его поведения (и подключенных устройств)
ebay.com/itm/Digital-Display-Hot-USB-Power-Portable-Mini-Current-Voltage-T...
показывает точно напряжение и ток потребления
maco писал(-а):
Само собой это делается именно в той точке. Мерил в месте пайки +5V разъема ЮСБ.
Лет несколько назад была замечена серия материнок Foxconn на интеловых процах, которые висли на логотипе Foxconn в момент старта, если был воткнут USB HDD, но работали если данный накопитель воткнуть в уже запущенной ОС.
Эта же виснет и в момент втыкания и на логотипе при старте если винт был уже воткнут.
Я бы попробовал другой внешний HDD подсунуть. Некоторые "ударники" начинают лихое потребления СИЛЫ тока которое у USB вроде как до 500mA ограничено
Butcher
Именно USB-HDD? Или аналогичное поведение наблюдается при подключении USB флешки?
Попутно - USB-HDD с дополнительным коннектором (т.е. 1 разъем - питание и данные, а 2 разъем - только питание) используется?
Заставил задуматься...Рискну предположить что хабом, но ввиду практики питание на USB зачастую подается от 5v БП... Джампами можно включить подачу в дежурке... Возникает мысль что берется от 5v дежурного напряжения сила тока которая ограничена вроде как 1.5-2.5A в зависимости от блока. Так получается???
Мои размышления были детскими...
Кирилл писал(-а):
Именно ХДД.
С доп коннектором кабелька никак не найду.
Другого нету. Но у человека висло с другими.
при сильном желаниии, можно самостоятельно перепаять провод "+5" от штеккера на "молекс", если какого-ньть кабеля не жалко... кстати, свежую прошивку не пробовали?
...ложки нет
