Винчестер WD, что из-за него бывает.
Может быть я и не открою Америки, но все таки скажу.
Винчестеры WesternDigital заглущают флоповод напроч. Флопик наченает материться что диск плохой и все такое, на самом деле его блокирует WD висящий прямо под ним. Проблема решима только в случае создания свободного пространства между винтом и флопом размером как минимум в два устройства. Но тут же возниккает проблема корпусов mini и microATX? особенно если на передней панели только один вход под флоп. Будте внимательны. Я уже не раз с этим сталкивался.
Аватар пользователя LiveR
icbook
Думаю, что по аналогии с EULA от софтпроизводителей существует подобный документ и от "железных" компаний - и по нему сложную технику в России вообще нельзя эксплуатировать (из-за несоблюдения тербований производителя):D
Встречный вопрос: а ВЫ считаете, что у WD нет проблем с совместимостью?
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Аватар пользователя icbook
>... что по аналогии с EULA от софтпроизводителей существует подобный документ и от "железных" компаний - и по нему сложную технику в России вообще нельзя эксплуатировать (из-за несоблюдения тербований производителя)
Я так не думаю. Более того, еще недавно эти документы были доступны в открытом виде и в них ничего такого не утверждалось...
Это вопрос сформулирован некорректно. Правильно сказать (по нашему мнению), что у диска WDAC3120 есть проблемы, когда он установлен Master (перемычки так то и так то), и на этом же шлейфе Slave - CD-ROM Samsung 8132 (перемычки так то и так то), оба устройства подключены к PIDE на материнской плате SuperPuper, AwardBIOS v4.51PG, релиз 1AA3-B1. Тогда инженеры FAE могут внятно прокомментировать эту ситуацию. И как бы не оказалось что проблемы именно с релизом 1AA3-B1 :)
icbook писал(-а):
Вы правы, так корректно и правильнее. Просто немного увлеклись после фраз, что во всем виноваты кривые руки
И все равно из личного опыта: у WD более всего необъяснимых глюков и замарочек
LiveR писал(-а):
Хоть это и ИМХО ваше, вы (ИМХО :) ) слишком категоричны. Во-первых, слишком у многих опыт противоположный; во-вторых первый раз о несовместимости WD я прочел в книге о железе еще в 1998 году (!) - для мифа и криворукости слишком большой срок; в-третьих - готовы подписаться, что НЕ существует несовместимости отдельных вполне рабочих железок?
В общем - не все в порядке в Датском королевстве (с) - мое ИМХО
с несовместимостьюсам встречался, но зачастую она вызвана нукультурным производителем, а не разработчиком или новые стандарты + старое железо и наоборот.
моя фраза была ответом на то что одни винты по своей воле убивают другие, и надают работать дисководам тк здесь проблема явно кроется в чемто другом, возможно в глюкакх конкретных экземплярах, заводском браке, когда несколько винтов умирают одновременно сразу возникают мысли о питании охлаждении битых шлейфах итд, но никак о том что вд бьет сигейт и флоп
зыЖ за свои слова я отвечаю
зыЖ2 какую книгу вы читали? если можно ссылку в нете
зыЖ3 еслибы вд были такими проблемными то о них былобы столько же инфы как о мпг и дятлах
Lexa
Мой случай. Мать + 2 винт: WD на 8,4 + Сигейт на 40. Сначала с одним WD все пахало, после добавления сигейта - 7 (!) месяцев гемороя, непрерывные падения системы, многократная переустановка винды - итог: WD покрылся бедами, сигейт в пердинфарктном состоянии (на основании MHDD). После замены WD на квантум - нормальная работа в той же конфигурации (другого железа не менялось) в течении еще почти 2-х лет до апгрейда. БП не менялся и не молодел. Материнка тем более. Если есть еще объяснения - готов выслушать
По поводу книги: поеду к родителям - поищу в шкафу (быстро не обещаю).
А по поводу "былобы столько же инфы как о мпг и дятлах" - это ж не поломка, а частные случаи несовместимости. В качестве аналогии приведу пример со СПИДом: болезнь есть, но больные умирают обычно от других причин в силу ослабления организма. Так и тут - люди либо ищут в другом причину, либо оставляют один привод и т.д. Кстати, когда на форумах много лет назад искал решение проблемы (см. выше) - самый частый совет - оставь один привод (но мне было необходимо именно два). Да и инфы, не скажу, что много, но есть
LiveR писал(-а):
Плата какая?
Диск WD какой? Надо понимать, что WD Caviar AC28400? (ведь были и AC38400, и AC28200 и т.п.) Перемычки как были установлены?
Диск Seagate какой? На нем как были перемычки установлены?
WD Caviar AC28400-00RT - мастер (перемычка по середине : : | : : )
Seagate U6 ST340810A - славер (без перемычек)
Мать Zida BX98-CT
Плата Zida BX98-CT режим UDMA-66 и старше не поддерживает. WD Caviar AC28400-00RT - поддерживает.
Внимание вопрос: был ли отключен этот режим на жестком диске?
И еще: подключение к PIDE?
Разумеется, мать держала только UDMA33 - в этом режиме и работали.
"WD Caviar AC28400-00RT - поддерживает. Внимание вопрос: был ли отключен этот режим на жестком диске?"
Поясните, плиз
Заводская установка для AC28400 по умолчанию - UDMA66. Для работы в системах, которые не поддерживают этот режим в комплект фирменной утилиты DataLifeGueard (оно же DLGDiag) входит тулзень UDMA manager, который запускаясь из DOS управляет (активизирует) тот или иной режим. Для корректной работы с Zida BX98-CT необходимо отключить UDMA66, иначе будут наблюдаться разного рода проблемы. А Вы этого не знали?
