Доброго времени суток мастера, карточка GV-R585OC-1GD перестала работать на заводских частотах 765 по ядру 1000 по памяти, 1,2 вольта на дросселе ядра, на памяти 1,5 вольта, в общем карта уходит в защиту в тесте бубликом MSI Afterburner в течении от 10 до 60 секунд, перед отключением начинают шуметь дросселя по питанию, и через пару секунд напряжение памяти и GPU ноль, перегрева нет, 65-70 градусов на максимуме, другие блоки питания, материнские платы подкидывал, ничего не поменялось, сопротивление по ядру и памяти как книжка пишет, в общем проверил конденсаторы по питанию, емкость и esr в норме, в нагрузке очень сильно греются ключи, но это походу норма в подобных карт, значится так, добился стабильности на частотах 600 на ядре 850 на памяти, час теста, не более 65 градусов, может заменить ключи, они могут при сильном нагреве коротнуть, а при остывании выдать себя за исправный, или это просто деградация кристалла который при нагрузке сопротивление стремится к нолю, и срабатывает защита, поделитесь опытом в подобной проблеме
Проблема решена, сутки провозился, заключение похоже на бред, но проблема оказалась в вентиляторе охлаждения карточки, при пересечении 90% оборотов кулера, дроссель начинает шипеть и карта уходит в защиту, поэтому при занижении частот все работало, потому что вертушка не доходила до 90%, не буду вникать в причины устал от нее, заменил вентилятор, радиатор оставил старый, теперь работает на заводских частотах, может кому пригодится, поломка редкая
