Radeon 6930 Сбиты два элемента.
Здравствуйте. Попала в руки видеокарта Radeon 6930 на 1 гиг памяти. В системе опознается, но изображение не дает. И распознается странно.(этот вопрос попробую сам решить). На плате сбиты два элемента. R17 и C1714. Может у кого на ремонте или в донорах лежит такая карта и есть вариант снять и замерить параметры данных элементов. Полное название карты Powercolor AX6930 1GBD5-2DH. Могу предположить что и от 6950 данные подойдут. На фото выделил расположение данных элементов.
134692_2258_draft.jpg78.78 КБ
Посмотрел на свой sapphire HD6950, совсем другой мопед, другая компоновка, но померил на своей R17 не выпаивая - 210ом, C1714 не нашол , есть 1713 и 1715:) сомневаюсь что резистор такой же и правильно померяно внутрисхемно, хотя, как говорится чем смог..
П.С. R18 что находится рядом внутрисхемно 110 ом
Пишу забавный бред (с)
Спасибо. Поставил не 110 ом, а 120( не нашел 110) и конденсатор. Но поведение карты не изменилось. Когда стоит второй картой в системе на одном биосе программа атифлеш не видит совсем микросхему памяти, на втором биосе видит но не может распознать. частоты и количество памяти показывает не правильно. Изображение не дает. Питание ГПУ 0,85 В, Pll 1.06 В, памяти 1,35В. На микросхемы биос питание приходит. Больше сколотых или сбитых элементов не обнаружил.
