Видеокарта GeForse 6600.
Приветствую вас, умерла видеокарта GeForse 6600.(полоски, квадратики по экрану вобщем гафкнула)
Пропаял я графический процессор (никаких изменений), пропаял память (тоже не каких результатов и ещё вот что - когда память пропаивал , сдвинул один чип памяти ) решил попробывать так карту воткнуть и что интересно ни каких изменений
У кого какие мысли? и ещё как накатать те шарики обратно на чип памяти?
Делал всё это строительным феном, вполне годится для начала)
Аватар пользователя DarkProg
в ветке технологий очень много расписано про это, поищите там, в одной теме есть так называемые наколенные способы накатки и некоторые вполне подходят для "начала" или для ремонта раз от раза
Такой катрточке можно и не помочь, потому как у них куллерчик дохловатый изначально, да и чипы были у них некачественными
P.S. у самого такая лежит и никак не дойдут руки попробовать вернуть видяхе нормальную работоспособность
Аватар пользователя Bishop
Я не понял следующего: Вы сдвинули чип памяти, включили, но никаких изменений нет, выходит, что сдвиг не нанес повреждений - зачем катать шары, когда можно пропаять и вернуть чип на место (точнее он зафлюсованный на расплавленных шарах сам встанет как надо). На фотках все чипы на месте стоят.
Вы писали, что пропаивали ГПУ. Строительным феном. Без контроля температуры? Уверены, что вам удалось его пропаять? Какой флюс использовали? Насухую? Тогда это может объяснить отсутствие результата. Убедитесь, что не пострадала рассыпуха. Убедитесь, что кандёры не вспухли.
Видимо нужно пропаять ГПУ как полагается, а для этого надо бы иметь печку преднагрева. Полистайте раздел технологий...
...ложки нет
Аватар пользователя Дима 27044
Это фото до пайки, чипа памяти нет он отпаяный,
пропаял это точно аккуратно двигал со всех сторон отверточкой,
паял спиртоканифолью,
Вам же разовая работа светит по установке чипа. В трафаретах и шарах надобности нет. Снимите паяльником остатки шаров с чипа (с оплёткой чище будет). На плате напаяйте капельки из припоя, равные по объёму уцелевшему шару. Высоту держите одинаковой. Зафлюсуйте, прогрейте, положите флюсованный чип и пропаяйте. Аккуратности Вам не занимать, если отверткой ГПУ двигали.
Спиртоканифоль - не есть гуд. Она кипит и может на пузырях играть чипом, так можно доиграться до слепления шаров. Если были окислы на пятаках, она их не уберёт - не сможет. Чип памяти небольшой, спиртоканифолькой в принципе обойдётесь... вот ГПУ...
...ложки нет
Подскажите если не трудно как именно накатать шары, в технологии смотрел чтото не нашёл
раскажите уж ...
rom.by/forum/Tehnologii
...ложки нет
Для вашего случая - ИМХО проще всего рассаживать шары руками на плате по пятакам на спиртоканифоль, сушить, после - греть снизу до оплавления, после - сверху сажать чип...
А откуда взять шары? Магазинов у нас таких не имеентся...
Интернет...
Дима 27044, если руки не дрожат, шаров не нужно. с микрухи снимите остатки шаров а на плате сделайте паялом горки припоя одинаковые... Работа кропотливая, но за полчаса управитесь, сколько ждать посылку с шарами - незнаю )) я бы время не терял...
...ложки нет
