Прошу помочь в определении отломанного элемента на видеокарте Palit GTX 295. Карта досталась в личное пользование на халяву. Обнаружил, что элемент, обозначенный на плате как Q515 отсутствует, соседний Q514 тоже вызывает сомнение своей явно кустарной пайкой. Вот снимок, который лучше всего отображает это место:
Я так понимаю, что это транзисторы, маркировка на Q514 выглядит примерно вот так:
При этом у знакомого посмотрел на другой видеокарте, там маркировка:
Подскажите пожалуйста, что это за элементы, чтобы смог приобрести такие же или подобные. Есть ли разница между элементами, маркировка которых на последних двух картинках?
Ну и тогда последний вопрос - Карта работает, но диагностические программы не видят первый чип, могут ли такие проблемы быть вызваны отсутствием этих самых маленьких транзюков?
Думается, это N-канальный мосфет.. Посмотрите тут.
Я там уже смотрел, все равно ясность не внесена. Нужно же конкретно знать.
Короче посмотрев расшифровку маркировок, предположил, что мне нужен BSS138LT1, он же Power MOSFET 200 mA, 50 V N-Channel. Выпаял Q514 и впаял 2 приобретенных мосфета. Кстати на них маркировка тоже J1 с точкой, а потом лежащая на боку F. Теперь видяха вообще не стартует, кулер не крутит... но нагрев происходит. В общем расстроен, думаю что Q514/Q515 нифига не мосфеты:(
Комрады, есть мысли? В принципе если это не мосфет, то остается диод или pnp транзистор.
Zacky,
...там ещё вариант с KSA1298 по маркировке выдает (с доп. символом) - пнп... Может отрисовать кусок схемы как они включены и посмотреть на что похоже по управлению...
...ложки нет
