Есть у меня брэндовый комп "HP VectraVE.5/100 Series 3" p100(@133)/72/850Mb/3с509b/
Подумываю сдеалть из него фаловый сервер, для чего присмотрел неведомый контроллер PCI Serial ATA VT6421A 1ext/1int + IDE+USB2.0 VT6214 4ext, HighPaq, OEM ~500руб.
Вот почему: есть поддержка SATA, IDE, USB
Появились вопросы:
1)заработает ли этот контроллер на данном компе?
2)если заработает, то будет ли грузиться с больших винтов, с которых не грузился комп и не видел их ранее?
3)биос патчер патчит старые биосы от HP? если да, то необходимость в контроллере отпадает.
4)А может кто-то что-то делал подобное - ваше мнение такому использованию компа?
А поискать по форуму?
Как минимум найдете ответы на два(а то и все четыре) пункта.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Вместе мы - www.ROM.by!
мне говорили, что на этой машине поле перешивки биоса (от производителя 2000 года)
понимаюстя винты до 32 гигов.
после патчера, будут ли корректно работать винты до 120 гигов?
Да. Патчер исправляет ошибки 32Гб и 64Гб, следующая ступенька - 127.
Что-то ищем? Google в помощь
Ссылку на биос, некоторые НР биосы, были НР только с виду, а на самом деле Авард.
Отвечу только на послединий пункт. Не для чего - у него совершенно отвратительная ПСП (посмотрите сами memtest`ом, например). Я держу такую машинку только в коллекционных целях (даже сетевушку не стал туда ставить 100Мбит - ограничился 10ой).
Baza
Там действительно HP...
Выход обычно есть. Но он не работает.
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&...
если он действительно HP, означает ли это, что патчер не поможет?
Прошивается кстати "PhoenixPhlash Utility".
вот что в инсталляхе биоса
DISK.TXT
FLASH.BAT
FLASH.TXT
GX0715.ROM
Gx0715us.ini
Hpinfo.ini
PFMGX18.BIN
PHLASH.EXE
Phlash32.exe
WHATSNEW.TXT
поддержка Феникса , насколько я знаю, в патчере не реализована.
так что только внешними контроллерами, если мамка умеет 3.3 Вольта на PCI формировать.
Там с БП 3.3 специальным конектором идет... Прямо на PCI-ISA йолочку. "Белая машина", чего ты хочешь
И никакой работы напильником
