помогите найти мануал к материнке Tomato T530B
И еще вопрос: на этой матери стоит проц Cirex 250(2.5x100) на частоте 112x3.0, и как сказали - стабильно работает, дальше гнать cтоит ли?
Но есть еще проц AMD k-6 или k6-2 PR266(пока не знаю как определить, подскажите?), хочу узнать какой у него разгонный потенциал.
И насколько AMD лучше Cirex?
насколько? намного... это как в том анекдоте:
:D
если серьезно, то как правило камни Cyrix отличаются весьма странным поведением (например, глюки в Клиппере), да и ограничены по частотам сильнее АМДшых. Да, и архитектура цуриксов не супер, поэтому они достаточно медленные по сравнению с камнями Интел и АМД. Хотя здесь есть и свои тонкости...
А мануал легко находиться из ФАКа по этой вот ссылке.
и вообще за лень и нежелание читать ФАКи на этом форуме по голове НЕ гладят, а ставят лечение в виде желтой таблетки, а в запущенных случаях и в виде красного стрептоцида
Аццкий ромбовод {:€
а как все-таки определить k-6 или k-6-2 у меня?
Jenek_
В факе линк amdcompare.com/us-en/desktop/ просто так лежит?
Или 20734.pdf from AMD + 0FA2.
Или _любая_ тестовая утилита, если они хоть как\то запускаются: sst, cpuz, wcpuid...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Всем спасиба!
Тема закрыта
с указанного мной линка все качается... :twisted:
а пр. ссылка получается такая
Аццкий ромбовод {:€
elhvb.com/mobokive/archive/Zida/manual/t530b/t530b100.pdf
Большое спасибо за ссылку elhvb.com/mobokive/archive/Zida/manual/t530b/t530b100.pdf
