Да. Патчер исправляет ошибки 32Гб и 64Гб, следующая
9 Июл 2007 - 09:06 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
Да. Патчер исправляет ошибки 32Гб и 64Гб, следующая ступенька - 127.
Вдыхаем новую жизнь в P-100 посредством доп. контроллеров
Ну так что у автора получилось нет?
Почему бы MMX и не попробовать... греться конечно
Последняя версия биос ИМХО эта : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=US&swItem=vc2307en&prodTypeId=12454&prodSeriesId=32474
Romaxone Vectra, что ли? Вы бы полное
Пороги известные- 8Гб, 32Гб... -пробуйте.
Всем привет, мне вот тоже такой зверь попался
Как повезет. Теоретически - да, так или иначе.
Скажите можно ли будет загрузится с SATA винта
Говорят:П-150мц и "ни шага в сторону".Больше,меньше HP
Вот что написано о поддержке процев в моем
Можно просто договориться с продавцом о манибэке или
Cудя по всему ExpertColor CP764
А твоя trio64 чьего изготовления? Часом не
какой-то глюк на сайте. два последних поста
Root Спасибо, плохо! :)
а как UMA работает применительно к таким старым
Упоминание о VIA MVP4 нашел здесь .
MVP4 - конец 98-го, если не ошибаюсь... А
NiTr0 Ну... Верится-не верится - это
UMA через PCI? как-то не верится :) шины
SendPM Кстати, именно в серии S3
NiTr0 ошибаешься -
Там стоит S3 Trio64, распаянное на
Ничего удивительного... Работа с внутренним видео всегда отжирает
Я уже писал о том, как я
TESTMEM - v1.1b Весит 4096 байт - это ком
А тест мем какой используете?
Можно поподробнее об этих двух пунктах. Пожалуйста: 1.
Можно поподробнее об этих двух пунктах. P.S. Сейчас
2 av-studi00: Я надеюсь ты не собираешься поднимать
Пень 1 75 вполне мп3 играет... даже в
Да под все есть... Разве что с Вистой
а дрова под них есть под
Ищи с аппаратным МП3, например на AU8030 (Vortex2)
встроенной нет. :( интересно просто хватит ли ресурсов
av-studi00 Они скорее софтовые. Но ISA
интересно, а звучки которые сейчас продают за 150-200
Я же предлагал вам проверить пропускную способность
про контроллер задумался из-за поддержки больших винтов.
позволю себя процетировать, для ответа на один из
Вопрос, а зачем городить контроллер? Из-за поддержки САТА?
И никакой работы напильником :)
Там с БП 3.3 специальным конектором идет... Прямо
поддержка Феникса , насколько я знаю, в патчере
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=12454&prodSeriesId=32474&prodNameId=17515&swEnvOID=54&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=vc2009en если он действительно HP, означает ли это,
Отвечу только на послединий пункт. Не для чего
Ссылку на биос, некоторые НР биосы, были НР
Да, но не все проблемы детекта больших
А поискать по форуму? Как минимум найдете ответы
