здравствуйте
есть 2 матери на 865, giga 8ipe1000 и asrock conroe865pe. и есть видеокарта вуду 5500 которая работает на одной матери (ipe1000) и не работает на другой, черный экран, дело не доходит до видеобиос, даже если поставить второй, вместе с pci, то мать не стартует (ami 2a). питание vddq и vregcg на них практически одинаковое (1.54 и 0.8). если повысить vddq до 1.66, то conroe начинает грузиться, но экран все равно черный.
нюанс в том, что для в5500 сделан мод агп с 3.3в до 1.5в, чтобы она могла в агп 2.0, 3.0 матерях работать, такой: falconfly.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1383162416/0#0
она конечно не обязана работать, но на ипе1000 работает
была сделана адаптация биоса от ipe1000 для конро, это тоже не помогло, старта нет. сделан вывод что проблема аппаратная, скорее всего на конро не хватает питания. но на ipe1000 карточка прекрасно работает на 1.54в. в чем может быть подвох? для ипе1000 схема есть (elektrotanya.com/gigabyte_ga-8ipe1000_rev_1.01_sch.pdf/download.html), для конро нет
P.S. Если хочется гадания, то GV --> AGI --> VGA Support List
conroe865pe мать известная, в силу своей исключительности как ее не назови, спутать с чем-то другим сложно
можно и спутать, это не принципиально, уверен что на gv так же не заработает как и на pe. впрочем, как и на многих других. тут скорее вопрос даже в том, чем именно уникальна ipe1000 что без проблем запускает эту карточку
могу добавить что режим агп никакого значения не имеет. пробовал 1,2,4. ipe запускает без проблем хоть как, конро никак
если gv не работает с дискретным видео, к чему были пассажи что можно перепутать GV и PE?
