Всем доброго дня.Данная плата включается но до биоса не доходит,пост коды не идут. На плате ничего не греется,горелого,и поврежденного нету.Включается с кнопки но не выключается с кнопки.Процессор есть в списке поддерживаемых.
Вот замеры...
Power-3.44
Reset-3.44
Ram-1.59 (остальные напряжения в норме)
CPU-0.99
ЮМ-1.51
СМ-1.09
A14-3.44
A15-0
На плате стоит шим RT8871A,на него PDF не нашел. Думается что залип Резет в питании процессора,можно как то шим проверить без осциллограф? Ну если я правильно думаю) Спасибо всем кто отклонится!
Фото saveimg.ru/show-image.php?id=b83bc0f353bafa739e3960ab85bd133e
На вашей матплате не менее 5 импульсных и несколько линейных стабилизаторов.
Укажите внятно их выходные напряжения.
P.S. Я могу погадать о том, что измерены только выходные напряжения импульсных стабилизаторов
а где именно померить,что бы внятно было
На выходах стабилизаторов. Причем желательно явно указывать точку измерения, т.к. у ЮМ, СМ и процессора имеется несколько напряжений питания.
попробую,на фото отмечу....
я новичок в таких измерениях,может знаете где можно посмотреть примеры или почитать ?
Начните с учебников по электронике и схемотехнике.
Визуальное определение силовых элементов.
вот что намерял
imglink.ru/show-image.php?id=286dd59530ddcb749e831de8f5749407
картинку лучше скачать и смотреть через Paint....
Вы бы еще задумались над тем, что в случае преобразования в JPEG качество картинки ухудшается, особенно в мелких деталях.
Неконтрастные мелкие надписи практически не видны. Пока меня интересуют напряжения на выводах 5 транзисторов возле СМ, которые используются в линейных стабилизаторах.
учту в следующий раз)
вот немного поправил...
imglink.ru/show-image.php?id=8ea2a219ee36a320f996913b6a77a2ee
просто не за своим компом.Немного увеличить надо,лучше чем на первом фото.
повторюсь,лучше скачать и смотреть в Paint немного увеличив
