В общем, при подключении в БИОСе не видится, но в MHDD он есть. После того, как он определился в MHDD, после перезагрузки он появляется уже и в списке доступных устройств в БИОСе. Через некоторое время он перестает определяться и в MHDD (после того, как его выключить и дать немного остыть, он снова начинает быть доступным). При попытке сканирования все блоки помечаются, как ABRT. В SMARTе отображается лишь температура.. Что могло произойти с винтом, и как можно избавиться от этой проблемы?
Вложение | Размер |
_dsc2019-edit.jpg | 363.29 КБ |
_dsc2020-edit.jpg | 496.54 КБ |
покупать новый
Снимите плату и стирочкой пройдитесь по контактам.
Nazgul, естественно, контакты были предварительно отчищены от окислов..
Может какой-то "мастер" обнулил (стёр) статистику показателей SMART? Или она обнулилась из-за неисправности на плате.
Вот Вам в помощь ссылка: Доступные методы диагностики жёстких дисков. Может быть натолкнёт на путь к выздоравлению винчестера.
Практика - критерий истины.
У Торнад процы от времени дохнут. Перегрефф-с! Можно конечно феном проц пожарить, только это не на долго. Да и служебку похоже больной проц уже покоцал...
