VTX3d Radeon HD5750 нет изображения ни на одном из выходов
Здравствуйте. Имеем видеокарту Radeon HD 5750 производитель VTX3D. Один выход VGA, один DVI и один HDMI. В VGA разъём вставили кабель наоборот, с силой, т.е. в перевёрнутом состоянии. Итог: карта не выдаёт изображения ни на одном из выходов, хотя с вставленной PCI-видеокарточкой видна в ОС, т.е. сама исправна, драйвер её "видит", ОС загружается, нет только изображения. Просмотрев подобные темы, пришёл к выводу что умер мультиплексор. Видеокарта совсем новая, отвал ГП исключён. Как определить, что умер мультиплексор и (не пинайте) как обнаружить его на плате? Есть две микросхемки, вот что на них написано:
1. VHCT
125A
PBST (14 ножек)
2. PACCJ
LCX125 (14 ножек)
Что из этого может быть мультиплексором. Пожалуйста, помогите новичку и по возможности не посылйте далеко;)
Возможен ли альтернативный вариант подать 5 вольт на разъём VGA, все аналоги, которые нашёл, банально не встанут в это место. Извиняюсь, если глупость.
Аватар пользователя Bishop
Неужель дохлых материнок нету? Рядом со звуковушкой обычно можно найти 78L05... Да и 1117 можно туда вкрячить с парочкой резюков... Их вообще как грязи...
...ложки нет
7805 в классическом варианте не подойдет.
1117 - аналогично (еще придется резисторы довешивать - уж проще классическую 7805 прикрутить).
OverGCat писал(-а):
Можете попробовать при выпаивании указанного элемента в SOT-89.
Т.е., грубо говоря найти точку ближайшую, где можно взять 5 вольт и для проверки кинуть перемычку, а на постоянку? Через диод?
Вопрос снят, Maco , Bishop, огромное Вам спасибо, 78L05N решил проблему. Благодарю за бесценные советы
