Помогите с ремонтом 3650
Здравствуйте, такая проблема на матери стояли конденсаторы 680mf 4v заменил на 680mf 6.3v после этого перестала работать видеокарта 3650 pci-e на рабочей матринке вставлю эту видяху нажимаю кнопку включения компа крутятся все кулеры и на видео тоже, комп не стартует убираю видяху вставлю другую работает что случилось с моей 3650? До этого 3650 работала на рабочей материнке.
Аватар пользователя DarkProg
IMHO снесли что-то из мелочи, когда вытаскивали/вставляли карточку.
P.S. сугубо мои догадки основываясь на скудной имеющейся информации.
На счет сбития мелочей все нормально ни чего не сбивал до этого видео работала
Народ помогите с решением проблемы!!!
Ну так дайте пищи для размышлений (напряжения питания ядра и памяти, сопротивления, видится ли карточка если установить второй и грузится через PCI карту, считывается ли биос и т.д)
Дело в том что если ставить эту видео при нажатии питания запускается вентилятор на процессоре на видеокарте дальше ни чего не происходит система не стартует При установке другой видеокарты на эту же систему система работает!
Теперь когда ставишь на работоспособное железо 3650 крутиться кулер на процесоре и карте, не стартует комп, ставишь другую видео все работает.
Дак что произошло с 3650? Кто может посоветовать ???
Если вы упорно не желаете сделать необходимые замеры и озвучить результаты, то навряд ли вам кто нибудь поможет, т.к без конкретных цифр вариантов неисправности может быть много: от отсутствия питания, до слетевшего биоса и т.д и т.п:).
как сделать замеры подскажите я новичек умея хорошо паять перекатывать микрухи а вот выявлять неисправности пока не очень
Если вы скажите что куда и как подключить чтобы сделать замер ?
Мультик есть
дело в том что есть рабочее железо с другой видео это железо пашет, но при вставке 3650 нет пика спикера на материнке, крутяться кулеры на видяхе и проце и все ощущения что 3650 мешает какому то процессу
Почитайте здесь:--→, довольно популярно всё описано, напряжения мерить при включенной карте в режиме до 20V, сопротивления при выключенной в режиме до 200Ω. Так же изучите Wiki, Диагностика ВК и это :---→
Кто может сазать видяха мешает старту мамки в чем дело? То есть на видяхе и материнке крутятся кулера дальже не прогружаеться мать, но с другой видяхой все работает!
