Здравствуйте. Имеем видеокарту Radeon HD 5750 производитель VTX3D. Один выход VGA, один DVI и один HDMI. В VGA разъём вставили кабель наоборот, с силой, т.е. в перевёрнутом состоянии. Итог: карта не выдаёт изображения ни на одном из выходов, хотя с вставленной PCI-видеокарточкой видна в ОС, т.е. сама исправна, драйвер её "видит", ОС загружается, нет только изображения. Просмотрев подобные темы, пришёл к выводу что умер мультиплексор. Видеокарта совсем новая, отвал ГП исключён. Как определить, что умер мультиплексор и (не пинайте) как обнаружить его на плате? Есть две микросхемки, вот что на них написано:
1. VHCT
125A
PBST (14 ножек)
2. PACCJ
LCX125 (14 ножек)
Что из этого может быть мультиплексором. Пожалуйста, помогите новичку и по возможности не посылйте далеко
нa DVI выходе (без использоaния aдaптерa) изобрaжение выводится?
Нет, не выводится. Кстати, как я понял VGA-выход на этой карте сделан как переходник, только распаян на самой плате. Изображение не выводиться на DVI выходе. Пара фото, может пригодится
Ну же, спецы, не будьте безразличными, натолкните на мысль...
OverGCat, как проверяли выход DVI? Т.е. у Вас есть моник с цифровым входом? Проверьте выход HDMI тогда...
...на 9выв ВГА есть +5? (при переворачивании он на массу синего закоротиться должен был... мож дороги пожгло... хотя в голове не укладывается, с какой же дурью надо вколотить так разъём....)
...ложки нет
Bishop, изображения нет ни на одном из выходов. Да у меня есть монитор с входом DVI и соответствующий кабель. HDMI монитора пока нет, но я проверял через переходник HDMI-DVI и изображения тоже не было. На выводе 9 разъёма VGA нет 5 вольт, что-то около 1, завтра точно измерю. Объясняю, детёныш так яростно сунул шнур, сломал один штырёк кабеля VGA ну и далее собственно результат на лицо. Спасибо Вам за интерес. И ещё, замеры напряжения на 9 выводе разъёма VGA проводить при подключённом мониторе (система само собой при этом во включённом состоянии)? Кстати, я ещё звонил "цвета", они как ни странно в порядке, ~75 Ом.
в принципе, нужно проверить целостность цепи +5...
...ложки нет
Т.е. от разъёма номер 9 до ... разъёма PCI-Express или? Спасибо, буду проверять, хотя при внешнем осмотре и беглой прозвонке мелочёвки ничего не обнаружил. Ещё раз спасибо, проверю - отпишусь.
P.S. 74VHCT125A и 74LCX125 не являются мультиплексорами
Благодарю. Видимо моих знаний ни черта не хватит понять проблему. Прозвонил мелочёвку (конденсторы, резисторы, перемычки), обрывов не нашёл, насчёт разъёма принял, распиновку глянул, только 3.3 и 12 вольт, извиняюсь за тупость. Если на плате нет мультиплексора, возможен вариант, когда накрылось уже в самом GPU?
74VHCT125A и 74LCX125 могут служить буферами для HSYNC/VSYNC, например.
Три вывода - да
Как вариант - 7805, хотя могут быть варианты и на 1117 и аналогичных.
