Привет тебе, о неутомимый All!
Я столкнулся с нелепой проблемой, которая сделала работу в VMware невозможной. Притом проблема, чую, кроется не в самой VMware, а в каких-то неуловимых косяках в моей системе, которые вот так хитро проявляются.
Короче говоря, во всех виртуальных машинах время движется в несколько раз быстрее, чем в реальности. Это отражается на всём - на скорости кликов мышки, на разворачивании окон, абсолютно на всех системных процессах. В силу вытекающих из такой ситуации "спецэффектов" работать попросту невозможно.
Чтобы посмотреть, как это выглядит в натуре, не поленитесь зайти вот сюда. По ссылке расположено видео, в котором часы системы-хоста (Windows XP SP3, слева) сравниваются с часами на виртуальной машине (та же система, справа). Как говорится, nuff said...
Разумеется, перед тем как решиться побеспокоить вас, я читал Гугль и много думал. В частности, читал вот этот зубодробительный мануаль (PDF) и ни хрена не понял. Читал форумы. На многих из них (напр., здесь) даются рекомендации поправить конфиг VMware. Попробовал, не помогло. Теперь обращаюсь к тебе, многоуважаемый All. Вдруг ты наступал на грабли и просветлился...
PS. Хост - WinXP SP3 Pro, сборка 2600 русская.
Гость - то же самое.
VMware 8.0.1, но и на 7-й то же самое творилось.
Проц DualCore AMD Athlon 64 X2, 3116 MHz 6000+. Виртуализация есть и задействована.
На другой машине (с совсем другим железом) имеющиеся у меня дистрибутивы VMware работают нормально. Это и дало основания полагать, что проблема закопана в моей системе. Тем более, проблемы со временем наблюдаются не только в этой гостевой ОС, но и в других.
ндаа... время не по детски летит... так можно жизнь комара прожит 8))
По сабжу - варь случаем не патченая?
Сохраните машину одним фаилом и попробуйте ее *проиграть* на другом компе.
VMware, конечно, с таблэткой
Насчёт проигрывания - хорошая мысль. Сделаю это завтра, как только доберусь до другого компа.
DualCore AMD Athlon - в этом может быть косяк. Видел у нескольких людей с примерно такими процессорами, когда, например, в игре, все процессы ускорялись - но не как на этом видео, а как-то рывками, но очень похоже. Исправлялось каким-то патчем, или драйвером чтоли, точно уже и не вспомню.
т. 89276219324
О! Спаситель! Отец родной! Нашёл я этот самый патч (AMD Dual-core Optimizer Utility), поставил, и даже без перезагрузки VMware начала тормозить и тупить, как и хост-машина Спасибо!
ice-graphics.com/ICEAffinity/IndexR.html
Спасибо за доступный ликбез.
