проблема такова: есть новое железо... и материнская плата .. asus p5g41t-m lx жесткий на 500gb оперативка 2 гб hynix проблема такова.. после запуска собранного системника загружаеться мамка, (биос) затем начинает установка Ос и на пункте загрузка исполняемых файлов висяк.. затем пробовал загрузить через партишен выбивает на перезагрузку... акроникс тоже самое перегружает комп и все.. в чем проблма кто подскажет?заранее благодарен.P/s все детали менял на абсолютно такие же тоже самое происходит.
загрузочный DISC косячит, пробуй другой. Проверь подключение харда
дело не в диске проверял другой ставил хард нормально подключен.. поставил сегодня мамку другую msi g41m-p28 комп запустился все пошло операционка начала ставиться с первого раза.. а вот в чем проблема была так и не пойму..может кто сталкивался с этой проблемой?
