Есть ноутбук HP старый на атлоне
когда принесли проблема была в жутких тормозах мой компьютер открывался минут 10 и каждая папка столько же
к тому же иногда он не включался тоесть заставка винды и черный экран без мышки, также если выходил в ждущий режим из него не возвращался все с темже черным экраном.
Я подумал что дело в винде ибо сборка и поставил лиц ХП с антивирем, ноут ожил все летает пашет без нариканий, ноут отдал счастливому владельцу))
Через недель звонит владелиц и говорит что ноут почти не включается (черный экран) а если все же включится то тормозит еще сильнее.
Вот такие дела не знаете в чем может трабла быть?
Также хочется добавить: ноут не греется то есть по биосу температуры в норме и в винде через HWmonitor тоже все нормально, просканировал жесткий диск на битые сектора викторией насчитала 100 с чем то битых и кучу с задержками
Что посоветуете стоит ли хард менять или проблема в другом?
С харда можете слить всё и пройтись Erase из той же виктории или MHDD, поможет или нет - не знаю.
Также проверяйте ОЗУ.
Такое и на десктопах случается - хард сыпется потихоньку и ОС начинает ужасно тормозить.
как вариант посмотреть какой процесс загружает процессор
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
спасибо за советы
как тока ноут вернется в ремонт все опробую)) и отпишусь о результатах!!
Все они так говорят, ага...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Клиент при более детальном распросе
сказал что проблемы с ноутом начались после обновления xp
Он выключал ноут и тот перед выключением стал обновлятся как он говорит было 4 обновления 3 прошли успешно а на третим ноут вырубило, после перезагрузки с кнопки пошли траблы онстал тормозить и редко заходить в систему
Вопрос у кого нибудь было что то похожее после обновления?
Да, кривое обновление, либо просто криво ставшее обновление(последнее чаще встречается), помогает снос удаления и повторная установка.
Кажется все таки жесткий виноват
Значит при включении все ок грузится винда шустро работает думал уже звонить в чем проблемато ?)
Позже заметил что практически все папки в названии имеют билебердк из цифр и букв (2122221с6901f8bd0dbdd)
начал лазать по папкам файлы вроде целы, и в какойто момент жесткий, начал сильно думать папка долго не открывалась и винда просто показала черный экран и больше ничего ни мышки не было ни чего, на команды тоже не реагировала. Думаю что просто жесткий напролся на битый сектор и вырубился))
Кто нибудь знает что ещ> это может быть и как сделать рабочим такой жесткий может ли реально помочь erase на виктории?
у 80% случаев помогает полностью перебить винт acronisom и наново залить систему. Еrase на виктории может помочь, а может и нет. 50/50, но перебей просто винт и наново залей систему - если нет физических дефектов на винчестере с битыми секторами, которые не поддаютса восстановлению, то поможет
Відсутність конкуренції - перший крок до монополії...
