ВК 8600GT/GTS Статистика. v1.1
Итак, сегодня пришли наконец то чипы на 8600GT и 8600GTS (соответственно G84-303 и G84-403. ) Вчера пришёл трафарет для реболлинга. Всё это позволяет заняться отложенными в кучу картами. В основном у меня XFX, Zotak и WinFast. Буду потихоньку оглашать тут статистику, какая неисправность. Сразу скажу - все ГПУ до этого прогревались до плавания. Сперва занялся невключающимися, как самыми простыми. С артефачными (самое интересное) бороться буду потом.  В наличии было более сотни неисправных видеокарт. И вот что получилось.
Не включается/нет изображения/проблемы с цветопередачей.
1. Проблемы с питанием. Тут всё просто, ищем, какого питания не хватает. Как правило, летят ШИМы, мосфеты и электролиты по питанию ГПУ (1,2В) и по питанию памяти (2В). Лечится заменой соответствующих неисправных элементов на исправные :) Количество – 56 штук. Как видим, это самая массовая неисправность.
А вот далее интересней. Если питание есть, но видеокарта не работает, возможны варианты:
2. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке. Реболлинг 5 видеокарт не помог.  Количество - 22 штуки - вылечены заменой ГПУ. По статистике эта неисправность в совокупности с неисправностью номер 3 стоит на втором месте.
3. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы об отсутствии видеокарты, питание на видеокарте в порядке. Замена ГПУ привела к тому, что материнская плата перестала запускаться. Долгие танцы с бубном выявили, что происходит отвал контактных площадок на плате под ГПУ.  Причём сразу заметить отвал контактных площадок невозможно – площадки сидят на своём месте на плате. Ставим новый ГПУ – не идёт. Если видеокарту при запуске изогнуть – она нормально запускается. Но стоит отпустить – тут же виснет. Прогрев ГПУ, памяти, а то и всей видеокарты иногда приводит к нормальному запуску и работе видеокарты, но не надолго. Возможно, отсюда и растут ноги историй о повальном возврате видеокарт после ремонта методом пропайки или реболлинга ГПУ. Фотография одной из таких плат со снятым ГПУ прилагается (изображение номер 1).  На данном образце просто повезло, что площадки снялись вместе с ГПУ и тем самым избавили от дальнейшего геморроя.Количество – 11 штук. Отправлены на органы.
4. Видеокарта видится материнской платой, материнская плата нормально стартует, но изображения нет, питание на видеокарте в порядке. Реболлинг 4 видеокарт не помог. Количество - 16 штук - вылечены заменой ГПУ
5. Материнская плата не запускается, летят мосфеты по питанию ГПУ - КЗ в ГПУ - вылечилось заменой ГПУ и мосфетов - 3 штуки.
Плюс из той же серии - но КЗ по ГПУ, по памяти, битые мосфеты по питанию ГПУ и памяти. Ради интереса сделал 1 штуку, остальные 2 на органы.
Правда, 5 пункт можно отнести к 1 пункту.
6. Нет какого либо цвета - 8 штук - вылечено заменой ГПУ.
7. Нет изображения на одном из выходов (на втором есть) - 5 штук - вылечилось заменой ГПУ.  Реболлинг 1 штуки не помог - только замена ГПУ.
8. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке, замена ГПУ помогла запуститься, но дополнительная неисправность - артефакты в виде пунктирных столбцов. 3 штуки.  Отложил в стопку артефачных, “на потом”.
9. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке, замена ГПУ помогла запуститься, но дополнительная неисправность - артефакты в виде прямоугольников по всему экрану. 2 штуки. Отложил в стопку артефачных, на "потом".
1.jpg130.41 КБ
По поводу выхода из строя ГПУ - подавляющее большинство ГПУ имело высохшую (иногда до состояния "кокса") термопасту-серебрянку. Можно сделать вывод, что ГПУ выходит из строя из за перегрева. Отсюда второй вывод. Если желаете долгой жизни вашей видеокарте - не поленитесь поменять термопасту на нормальную, хотя бы КПТ-8. Старая паста легко смывается спиртосодержащими препаратами.
Артефакты.
10. Артефакты в 3д в виде шахматки.  Реболлинг 4 видеокарт не помог, только замена ГПУ.  15 штук. Скриншот артефактов (изображение номер 2) прилагается
11. Артефакты в 3д в виде шахматки. 2 штуки. Замена ГПУ привела к тому же, что и пункт 3. Тут, вероятно, контактные площадки уже были отвалены, но сам контакт был. Замена ГПУ привела к пропаданию контакта. Отправлены на органы.
12. Артефакты в виде волнистых линий в Винде и в виде разноцветных квардатиков в Досе (изображение номер 3). Замена ГПУ на паре видеокарт к положительным результатам не привела. Делаем вывод - неисправность связана  с памятью. И точно, путём перебора и замены памяти на заведомо исправную удалось починить все 9 штук.
Пока всё, оставшиеся видеокарты с различными артефактами отложил - нашлись более срочные дела.
Кстати, а есть ли какая либо прога, позволяющая определить неисправную микросхему памяти? А то как то ломает перебирать их все. 4 микросхемы памяти на видеокарте ещё куда ни шло, а вот 8 и более :(...
Изображение номер 3.
Такую программу относительно несложно написать, но она всегда будет привязана к конкретной PCB,
все зависит от разводки шин адреса/данных между  GPU и GRAM
Иногда удается нагорячую "отключать" чипы, наблюдать результат на экране и делать выводы.
Не программер я :(. Так что рассуждаю по ламерски. Есть какой объём памяти. Прога должна автоматически определить объём, забить в ячейки 1 или нолик, потом сообщить, по такому то адресу бэд.  Думал, чтото вроде чекдиска есть. Там же по барабану, какой винт. Пожалуйста, если можно, поподробнее про "нагорячую отключать".
Аватар пользователя R_Soft
trett
Респект! Хорошие исследования и статистика.
Аватар пользователя BSV
Вылечилось заменой ГПУ - 15 штук. Реболлинг 4 видекарт не помог, только замена ГПУ.Это значит из этих 15 штук на 4-х Вы попытались накатать новые шары на старые ГПУ - безрезультатно, и на остальных 11 платах Вы просто сразу меняли ГПУ? Я правильно понял Вашу фразу?
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
"нагорячую отключать" я называю вмешательство в работу чипа памяти (напр. замыкание одного данного на землю), наблюдение возникающих искажений и сравнение с существующими
Все абсолютно верно, но в какой  чип попадет к примеру сигнал DATA0 ? Это на совести трассировщика.
С адресами тот же вопрос.
Удивила статистика - у Вас 50% с проблемами питания
У нас сравнимые обьемы, но эти проблемы не более 15%
"Это значит из этих 15 штук на 4-х Вы попытались накатать новые шары на старые ГПУ - безрезультатно, и на остальных 11 платах Вы просто сразу меняли ГПУ? Я правильно понял Вашу фразу?"
Да, именно так.
"Удивила статистика - у Вас 50% с проблемами питания
У нас сравнимые обьемы, но эти проблемы не более 15%"
56 - питание. 76 - прочие проблемы. Ещё много лежит с артефактами. Прикинул - штук 20-30.
Так что речь идёть о количестве около 150 штук. Итого примерно 30 процентов - вполне нормально, так оно и идёт в среднем.
Хотя, какие производители у Вас? У нас Зотак повально идёт с дохлым питанием . Больше половины проблем с питанием - именно Зотак и именно определённые мосфеты. Я уже поднимал эту проблемку вот тут rom.by/forum/ZOTAC_8600GT_не_включается
Ну вот, а то здесь говорили, что в квадратиках и линиях якобы виноват гп. Сейчас правда восторжествовала. Ранее третт проявлял просто нездоровую тенденцию при любых артефактах отправлять гп в утиль. Сейчас всё должно стать разумнее.
