ВК 8600GT/GTS Статистика. v1.1
Итак, сегодня пришли наконец то чипы на 8600GT и 8600GTS (соответственно G84-303 и G84-403. ) Вчера пришёл трафарет для реболлинга. Всё это позволяет заняться отложенными в кучу картами. В основном у меня XFX, Zotak и WinFast. Буду потихоньку оглашать тут статистику, какая неисправность. Сразу скажу - все ГПУ до этого прогревались до плавания. Сперва занялся невключающимися, как самыми простыми. С артефачными (самое интересное) бороться буду потом.  В наличии было более сотни неисправных видеокарт. И вот что получилось.
Не включается/нет изображения/проблемы с цветопередачей.
1. Проблемы с питанием. Тут всё просто, ищем, какого питания не хватает. Как правило, летят ШИМы, мосфеты и электролиты по питанию ГПУ (1,2В) и по питанию памяти (2В). Лечится заменой соответствующих неисправных элементов на исправные :) Количество – 56 штук. Как видим, это самая массовая неисправность.
А вот далее интересней. Если питание есть, но видеокарта не работает, возможны варианты:
2. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке. Реболлинг 5 видеокарт не помог.  Количество - 22 штуки - вылечены заменой ГПУ. По статистике эта неисправность в совокупности с неисправностью номер 3 стоит на втором месте.
3. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы об отсутствии видеокарты, питание на видеокарте в порядке. Замена ГПУ привела к тому, что материнская плата перестала запускаться. Долгие танцы с бубном выявили, что происходит отвал контактных площадок на плате под ГПУ.  Причём сразу заметить отвал контактных площадок невозможно – площадки сидят на своём месте на плате. Ставим новый ГПУ – не идёт. Если видеокарту при запуске изогнуть – она нормально запускается. Но стоит отпустить – тут же виснет. Прогрев ГПУ, памяти, а то и всей видеокарты иногда приводит к нормальному запуску и работе видеокарты, но не надолго. Возможно, отсюда и растут ноги историй о повальном возврате видеокарт после ремонта методом пропайки или реболлинга ГПУ. Фотография одной из таких плат со снятым ГПУ прилагается (изображение номер 1).  На данном образце просто повезло, что площадки снялись вместе с ГПУ и тем самым избавили от дальнейшего геморроя.Количество – 11 штук. Отправлены на органы.
4. Видеокарта видится материнской платой, материнская плата нормально стартует, но изображения нет, питание на видеокарте в порядке. Реболлинг 4 видеокарт не помог. Количество - 16 штук - вылечены заменой ГПУ
5. Материнская плата не запускается, летят мосфеты по питанию ГПУ - КЗ в ГПУ - вылечилось заменой ГПУ и мосфетов - 3 штуки.
Плюс из той же серии - но КЗ по ГПУ, по памяти, битые мосфеты по питанию ГПУ и памяти. Ради интереса сделал 1 штуку, остальные 2 на органы.
Правда, 5 пункт можно отнести к 1 пункту.
6. Нет какого либо цвета - 8 штук - вылечено заменой ГПУ.
7. Нет изображения на одном из выходов (на втором есть) - 5 штук - вылечилось заменой ГПУ.  Реболлинг 1 штуки не помог - только замена ГПУ.
8. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке, замена ГПУ помогла запуститься, но дополнительная неисправность - артефакты в виде пунктирных столбцов. 3 штуки.  Отложил в стопку артефачных, “на потом”.
9. Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы на отсутствие видеокарты, питание на видеокарте в порядке, замена ГПУ помогла запуститься, но дополнительная неисправность - артефакты в виде прямоугольников по всему экрану. 2 штуки. Отложил в стопку артефачных, на "потом".
1.jpg130.41 КБ
Ясно. Zotac и XFX у нас продается мало,  соответственно в браке меньше.
8600 в основном  Asus, Gigabyte, MSI, Palit
Продолжим.
13. Артефакты после длительного прогрева в виде мелькающих слева направо тянучек и периодических искажений изображения и цвета.
Проявляется после 2-3 часов работы. Данная неисправность попила мне крови. Приносят, гоняю 2-3 дня - всё в порядке. Отдаю. На след. день опять приносят с той же жалобой. Раздумья привели к тому, что у клиента видеокарта работает в корпусе, а я тестирую на рабочей лошадке, на воздухе. В итоге взял коробку, одел на работающую видеокарту и так гонял 2 часа. Артефакты проявились. Вылечилось заменой ГПУ.  4 штуки. Скриншот сделать не удалось - не поймать. Почти час сидел с фотоаппаратом, пытаясь успеть сфотографировать картинку, пока поймал :). Думал уже за видеокамерой идти. Фото прилагаю (изображение номер 4). Тянучек не видно (мелкие очень), но искажение цвета заметно хорошо.
Ваш последний пост об артефактах при перегреве процессора. При замене процессора дефект был устранён. Но при использовании высокоэффективных систем охлаждения температуру сбоящей карты можно значительно снизить. Не пробовали ли вы использовать более качественное охлаждение вместо замены процессора?
Аватар пользователя Henry
2 GaRR.
8600 Asus чем в основнм страдает?
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
"Ваш последний пост об артефактах при перегреве процессора. При замене процессора дефект был устранён. Но при использовании высокоэффективных систем охлаждения температуру сбоящей карты можно значительно снизить. Не пробовали ли вы использовать более качественное охлаждение вместо замены процессора?"
А как Вы это объясните клиенту? Он купил карточку, через какое то время принёс в гарантийный ремонт, а там ему установили офигенный кулер размерами с полкорпуса... Что клиент скажет?
Со своей собственной картой такое проделать  - да кто же мешает то?
2 Henry
в основном тем же самым - выход из строя GPU,
из специфических - дроссель R68, если он есть
Аватар пользователя LKA
ыыы:
itc.ua/node/32330
Как только шумиха немного улеглась, начали появляться новые сообщения о проблемных графических чипах NVIDIA. Четыре разных партнера компании сообщили о возникновении частых сбоев в функционировании настольных чипов G92 и G94.
Видеочип G92 был очень популярным продуктом, начиная с конца 2007 года. На его основе выпущено популярных видеокарт: GeForce 8800GT, 8800GTS 512, 8800GS, несколько мобильных версий 8800M, а также некоторые модели 9800 и 9600. Графический чип G94 используется для производства GeForce 9600GT.
Аватар пользователя Igorpes
У меня вопрос несколько иного характера , откуда берётся такая куча заведомо исправных гпу для видеокарт? Я в Чите даже АРМ-ов найти не могу подходящих, приходится доноров искать постоянно
2 trett
Так называемая "шахматка" в 3D типичное проявление отвала конвееров. Собственно конечно их(нерабочие) можно отключить в биосе но это уже будет не "гарантия" ибо заявленным характеристикам изделие соответствовать не будет.
"Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы об отсутствии видеокарты" - весело, прямо рекламация от клиента по гарантии. :)
На самом деле в ряде случаев биос сигнализирует о том что адаптер не найден. В других случаях сигналы указывают на то что адаптер найден, но нет/невозможно загрузить биос адаптера. ))) Конечно сути дохлого GPU это не меняет, но всё же...))))
Да. По поводу прог для тестирования следует обратиться к производителю "гарантийного" железа(либо прямо в NVidia). %)
2 Igorpes
Хмм. От Читы кстати гораздо ближе до Шень-Женя чем от Москвы. Намек понят? Хотя в инете сейчас все можно купить. Конечно цена штуки зависти от размера партии.
А в общем конечно давно не секрет что видеокарты 8600/8500 некоторых производителей имеют много брака. %)
Олег Викторович писал(-а):
Кстати, официальный сервис Гнилобайта был нами пойман за руку как раз на отключении конвейров и занижении частот.
Сейчас Гнилобайт с ними разбирается.
Написал так, чтобы и дураку было понятно :p
"Я Вас умоляю..." (с):D
