По поводу выхода из строя ГПУ - подавляющее
По поводу выхода из строя ГПУ - подавляющее большинство ГПУ имело высохшую (иногда до состояния "кокса") термопасту-серебрянку. Можно сделать вывод, что ГПУ выходит из строя из за перегрева. Отсюда второй вывод. Если желаете долгой жизни вашей видеокарте - не поленитесь поменять термопасту на нормальную, хотя бы КПТ-8. Старая паста легко смывается спиртосодержащими препаратами.
Артефакты.
10. Артефакты в 3д в виде шахматки.  Реболлинг 4 видеокарт не помог, только замена ГПУ.  15 штук. Скриншот артефактов (изображение номер 2) прилагается
11. Артефакты в 3д в виде шахматки. 2 штуки. Замена ГПУ привела к тому же, что и пункт 3. Тут, вероятно, контактные площадки уже были отвалены, но сам контакт был. Замена ГПУ привела к пропаданию контакта. Отправлены на органы.
12. Артефакты в виде волнистых линий в Винде и в виде разноцветных квардатиков в Досе (изображение номер 3). Замена ГПУ на паре видеокарт к положительным результатам не привела. Делаем вывод - неисправность связана  с памятью. И точно, путём перебора и замены памяти на заведомо исправную удалось починить все 9 штук.
Пока всё, оставшиеся видеокарты с различными артефактами отложил - нашлись более срочные дела.
Кстати, а есть ли какая либо прога, позволяющая определить неисправную микросхему памяти? А то как то ломает перебирать их все. 4 микросхемы памяти на видеокарте ещё куда ни шло, а вот 8 и более :(...
ВК 8600GT/GTS Статистика. v1.1
