Умерла 4D845A Rev:1.1 после перепайки конденсаторов 2200mFx10v (10 шт.) были установленны 3300mFx6,3v (6 шт.) после чего отказалась запускаться через кнопку. При принудительном запуске нормально стартует. Подскажите как проходит сигнал Power-ON.
Много мамок таких прошло с кондерами. И многие также нехотели пускатся с PW-ON причем напряжение на кнопке было , что только не менял причину не нашел. А решалась проблема просто после принудительного старта и непродолжительной работы платы начинали стартовать с PW-ON, странно что у тебя не хочет после этого нормально работать. Или еще вариант на плате где-то в районе аудио выходов и АГП есть джампер красного цвета кажется надо его снять попробовать запустить с кнопки, короче долго писать надо его. Попробуй.
Самое интересное что после замены конденсаторов мать проверялась с PCI видяхой на которой было проверено не один десяток плат... Но с этой мать отказалась запускаться напрочь. Неисправность была вылечена случайно после установки AGP-шной видеокарты. Мать запустилась и нормально работает... Спасибо всем за участие.
Сообщение отредактировано
Автору поста -1 в карму за ненадлежащий оффтопик и безграмотность
Модератор
Кнопка PWR_SW обычно подключена к ЮМ, от ЮМ сигнал идет к MIO/SIO, а от него на контакт PS_ON блока питания. В качестве примера могу порекомендовать это: download.intel.com/design/intarch/schems/845value_schem_pdf.pdf - 834 kb.
P.S. на кнопке PWR_SW подтяжка есть?
. Попробуй.
Часы при этом работают?
Alles Luge...
Модератор
Пол мамки перелопатил, а на него не подумал....](*,) Спасибо огромное:)
