Такая проблема: в мое отсутствие пытались вставить флэшку в убитый ЮСБ, после чего комп потух (судя по рассказу). При проверке обнаружил, что умер БП Thermaltake tr2 500 pp (заменил на другой). Подозреваю кз +5в произошло. При подаче питания диод stand by не загорается и соответственно БП не стартует. Может кто сталкивался с подобным? Где искать в первую очередь?
P.S. Визуально ничего горелого нет и предохранитель с терморезистором целы(проверил). Дальше пока не проверял, тестер забрали.
Перенес в Песочницу.
