USB device over current status на P5S-MX SE
Доброго времени суток! Плата P5S-MX SE иногда зависала на детекте USB устройств, после отключения кард-ридера стала через раз выдавать "USB deviсe over current status detected"... Потом при каждом запуске. Все USB устройства отсоединил, CMOS сбрасывал, перемычку PS2_USBPW переставлял... Не помогает. После замера напряжений на портах USB оказалось, что PS2_USBPW меняет питание всех портов, кроме USB78, который питается всегда от дежурки и к которому как раз и был подключен кард-ридер. Напряжения в норме - 5,21В на всех портах, предохранители в норме. Осталось проверить резисторные сборки, которые формируют USB_OC, и вот их как раз не могу найти... Нашел только одну 331 (обведена на фото), к 2 элементам подходит 5VSB, к 3-му 5V, но это не то... Может кто сталкивался с этой моделькой, ткните где их искать...
img_20190511_212206_.jpg74.78 КБ
img_20190511_212412_.jpg66.66 КБ
_Spider_ писал(-а):
Судя по номинальному значению (330 Ом) - явно не то:).
_Spider_ писал(-а):
обведена на фото
Если сдуру читать надписи в момент прикрепления файлов, то будет значительно лучше:D.
А какие должны быть? 472?
Да, мелковато получилось, могу переснять
_Spider_ писал(-а):
Обычно - единицы кОм. И это вполне может быть пара резисторных сборок с разным номинальным сопротивлением, а могут быть и отдельные резисторы.
Вроде бы искать именно делитель не сложно:).
_Spider_ писал(-а):
могу переснять
Лично мне найденная резисторная сборка не интересна - выше я указал причину.
Под делитель подходит выделенная сборка, но на ней напряжение около 0, а вот верхнее плечо никак не найду...
img_r.jpg 178.42 КБ
_Spider_ писал(-а):
Нда, указать сопротивление автор не догадался, естественно:D.
Т.е. написать несколько символов (4,7 кОм) ему лень:).
Хотелось бы услышать обоснование "подходящести" именно этой резисторной сборки lol.
_Spider_ писал(-а):
Абсолютно на всех выводах сборки:D? И было бы неплохо указывать точное значение или указывать, что какой-то вывод присоединен к GND, например.
Как раз потому, что половина выводов присоединена к GND, напряжение на остальных 0.01 вольта. Да, сборка 4,7 к.
_Spider_ писал(-а):
С высокой степенью вероятности - это в сторону GPIO.
И с той же степенью вероятности весьма забавный вариант - USB_OCx# на данной матплате напрямую связаны с выводами питания USB_5V:).
Да это понятно, но единственную сборку, 4 (не 3) вывода которой подключены к USB_5V, я нашел у разъема клавиатуры (см. картинку), на остальных выводах которой во время запуска 5,2В 0,06В 5,2В 5,2В. Номинал 4,7к. Не очень похоже на верхнее плечо делителя...
Нижнее плечо тоже не нашел... Подходящий вариант 4,7к рядом с сетевухой (см. картинку) - на 4 выводах 0В, 0В, 0В, 1.3В... Опять не то.
Кстати, в дежурном режиме греется (на ощупь около 40 градусов) сетевуха, такого же не должно быть?
img_lan.jpg 68.7 КБ
img_kb.jpg 110.98 КБ
_Spider_ писал(-а):
1. Выводы этой сборки подключены не к USB_5V, а к PS2_5V:). В этом легко убедиться, отпаяв рядом стоящую перемычку:D.
2. Даже если бы все 4 вывода сборки были закорочены между собой и подключены к USB_5V, то это мало вам помогло, поскольку вы нашли бы таким образом всего лишь один делитель:).
3. Отследить, куда подключены остальные выводы этой сборки, не составляет проблемы - KB_DAT, KB_CLK, MS_DAT, MS_CLK.
_Spider_ писал(-а):
Почему? Дежурное питание подается, микросхема греется:).
Попалась на глаза эта плата, решил разобраться на себя. Скачал BoaardView для этой платы, питание USB34 например идет на керамический конденсатор, резистор 0 ом, индуктивность на предохранитель, и к южному мосту Sis 968. А от USB78 только на индуктивность, электролит по питанию 820мкФ, и в южный мост. Не нашел никакого резисторного делителя USB_OC, возможно, что на этой плате он в южном мосту? Или перегрузка по току тут как-то по-другому определяется?
