Попалась на глаза эта плата, решил разобраться на себя. Скачал BoaardView для этой платы, питание USB34 например идет на керамический конденсатор, резистор 0 ом, индуктивность на предохранитель, и к южному мосту Sis 968. А от USB78 только на индуктивность, электролит по питанию 820мкФ, и в южный мост. Не нашел никакого резисторного делителя USB_OC, возможно, что на этой плате он в южном мосту? Или перегрузка по току тут как-то по-другому определяется?
