Цытадник
Начнем издалека:
вася писал(-а):
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
вася писал(-а):
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
apple_rom писал(-а):
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
А вдруг ...:
гость писал(-а):
посмотрите по внимательнее на распиновку, у него она с точностью да наоборот, пускай проводочки поменяет в противоположную сторону, должно работать, у него и полярность перепутана и сигналы, вообщем, просто развернкть на 180 градусов;) (если еще спалить не успел)
Коммент 2009 года к теме 2004 года.
Думаю стоит создать отдельный сайт эстонских оверклокеров, там самое место этой теме.
Вылез из под стола, не ну чё, а ведь реально мог и не успеть......
Трагическая ошибка ... рассказчика:):
БелыйМух (гость) писал(-а):
Один из буржуйских проектировщиков сделал маленькую ошибку: для обращения к нулевой ячейке тогдашней микросхемы ПЗУ на шину адреса нужно было выставить FFFFh, а для микросхемы ОЗУ - 0000h (что логично и понятно). Большой Билл (а также Интел) переделывать всё это не стал - не признаваться же в собственных ошибках, продажи превыше всего!
Выпадение мыслей в осадок.
1) здесь:
Алексей63 писал(-а):
Знакомый принес видиокарту с 3 оторваными чипами памяти на вопрос как так получилась долгое "МММММММММ"
помогите кто чем может
2) тут:
lesdmitry (гость) писал(-а):
А у меня сильно греется биос, совсем не запускается материнка, при этом дежурное напряжение равно 1 Вольт. По-моему такого не бывает.
3) там:
yagor писал(-а):
На одном ключе напряги в норме 4 = 3.3 = 1.8(примерно), а вот на втором не все в порядке: 9,8=3.3=0. Так вот вопрос к знатокам, откуда могли взяться эти 9,8 вместо 4? Вызвонил куда еще идет эта дорожка. Оказалась микруха winbond w833... Может это она подает неправльное напряжение.
yagor писал(-а):
Заменил транзистор и мамка завелась. Однако транзисторы греются и медленно раскаляется мост. В конце концов комп опять зависает от нагрева. Запускал мать только с процом, все равно греется, менял блок питания - не помогло. Без процессора ничего не греется. Может ли быть проблема в процессоре, либо просто поставить кулер на СМ и не париться?
4) и вот там:
Gamer-den писал(-а):
распиновку!! в студию! плиз!
чем грозит если я поставлю радиатор на клокер смазав его термопастой?
maco писал(-а):
Нескромный вопрос - чем вам поможет распиновка клокера ICS954119:)?
напряжение померить...ещЁ обвязку хотел проверить, но незнаю что к обвязке относится.
maco писал(-а):
Следующий нескромный вопрос - каким образом вы собираетесь проверять обвязку, если вы даже не в состоянии предположить, что к ней относится:)?
5) и вот тут:
sermix2006 писал(-а):
Суть проблемы: на материнской плате Asus M2N4-SLI не исправен ШИМ или транзистор. Не подскажете, где они расположены на материнской плате? Чем можно их заменить? При работе компьютера был выдернут разъём процессорного кулера ( четырехпроводный), соответственно кулер перестал "управляться" материнской платой. Теперь кулер работает на больших оборотах и сильно шумит.
Хорошо сказано:):
JASON писал(-а):
Чесались руки и я запорол BIOS
прям слет любителей ПЕРЛовки
Аватар пользователя ADEPT707
2 maco
по моему -это издержки популяризации сайта
ремонтом начинают интересоваться буквально все:)-мозг и нервы не выдерживают
скоро в русскоязычном пространстве инета появится новая формация электронщиков и программистов,
получивших образование не в учебных заведениях, а на ромбе.
Появится новая великая(по части ремонта всего, что делают буржуины) держава...
ПРОЦЕСС ПОШЁЛ.....
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Жжжжгёт!:)
Удаленный коммент гостя:
extr1mal (гость) писал(-а):
Как подключить системный блок к материнской плате,и шнуры от системного блока
Родился только один вариант ответа - обмотать шнурами lol.
Только кошерные матплаты:):
Erstmann писал(-а):
Прошейте микросхему БИОС с Вашей мат.платы на другом компьютере, посредством "хот-свап", предварительно убедившись, что мат.плата другого компьютера поддерживает данный вид микросхем БИОС, а также поддерживает утилиту awdflash.
Концерт для кварца с оркестром:):
aXe писал(-а):
Наблюдается интересная картина: при подключении сетевого адаптера напряжение на нём проседает раза в 2 и все кварцы начинают синхронно щёлкать.
Стандарт Noname:):
Monster3D писал(-а):
Да схема стандартная, как у всех noname БП.
San9 (гость) писал(-а):
с помощью какой программы вы прожариваете ГПУ?
Нельзя, но очень хочется:):
crazy_eddie писал(-а):
need help>>>как прошить winbond w39v040ap на интеловской матери? Решил перепрошить биос(winbond w39v040ap) на матери - asus a8ne-fm. При перепрошивке был сбой в БП (что бывало неоднократно до этого,и из за чего и было принято решение перепр.),естественно биос не прошился,не осталось даже ботблока.Сейчас есть еще одна мать интеловская (фото внизу) на которой стоит чип award pci/pnp 686 246432638- на наклейке) и:( intel n82802ab - под ней).Пробовал методом хотсвопа - запустил комп,загрузился в дос из под которого запустил awdflash который лежал на болванке вместе с самим биосом(флопика нет),указал имя файла биоса,далее вылетело сообщение:unknown flash type.защиту записи перед этим снял.Хотелось бы знать есть ли способы это обойти или дело в чипсете,и любые попытки будут безуспешны?
Pavel писал(-а):
W39V040A на этой материнке не прошить. Или ищите мать подходящую, или флешку универсальную, типа PM49FL004. А вот и статья хорошая по этому поводу:)
А может попробовать запустить свою "родную" мать с рабочим интеловским биосом,и методом хотсвопа попытаться прошить на ней?
Pavel писал(-а):
читаем указанную статью до просветления. В частности про интерфейсы флешек (LPC, FWH). Узнать ху из этих флешек ху поможет ALLDATASHEET.COM
там по ненашински!!!!
Спешите увидеть уникальное явление, только сегодня и только у нас:):
Laserr писал(-а):
RealPower, горят предохранители Это просто невероятно. За сегодняшний день изучаю второй блок RealPower 350W - и тоже горелый вхлам предохранитель. При том что раньше вообще ни разу эти блоки не горели
