Проблема следующая. При включении работают вентиляторы, писка нет, медленно нагревается СМ (потом сильно нагревается), проц холодный. Сопротивления на ключах питания СМ на массу 90 и 70 ом. Ключи в норме. СМ умер или еще есть надежда? Заранее благодарю за ответы, сильно не пинайте, опыта по ремонту мат плат нет.
на мой взгляд сопротивления нормальные...
содержательно, но весьма слабо. Результатами измерений напряжений можно полюбопытствовать? Предыстория пациента?
Аццкий ромбовод {:€
История такова... Комп оставили на ночь на закачку. с утра он висел, было изображение, но все висело. Жмем резет и все на этом, больше комп не завелся... По напряжениям отпишусь позже.
Поделюсь собственным опытом работы с этой платой:
Все напряжения были в норме, ресет снят - пост 00.
Перепаяна была куча конденсаторов, мосфетов, прошит БИОС.
Завелась только после пропайки северного моста...
Ни в коем случае не настаиваю на идентичном диагнозе, так, к сведению.
Для вас это обычная прочедура для всех плат? Понять не могу, зачем менять исправные компоненты? Если все напряжения в норме, какого менять мосфеты?
Для меня это обычная процедура для всех плат, если я на них вижу элементы с надписями, к примеру: APM????, NIKOS, D4??, GSC, G-LUXON и т.п. И зачастую лишь в тех случаях, когда измерения неочевидны и грешить остается уже только на чипсет.
Erstmann
а AODxxx чем виноваты-то??? нормальные полевики....
Аццкий ромбовод {:€
Намучался я с AOD408 на Эпоксах. Может быть, случайность, но умирали они частенько - отсюда и стойкая неприязнь. Опять же, я не сказал, что в любом случае их буду менять, но лишь когда не останется других кандидатов. Разумеется, они и АПМы - просто небо и земля.
Кароче по напряжениям ситуация оказалась следующая... На одном ключе напряги в норме 4 = 3.3 = 1.8(примерно), а вот на втором не все в порядке: 9,8=3.3=0. Так вот вопрос к знатокам, откуда могли взяться эти 9,8 вместо 4? Вызвонил куда еще идет эта дорожка. Оказалась микруха winbond w833... Может это она подает неправльное напряжение. Жду коментов.
Замените транзистор.
Транзистор этот я снимал и проверял. Работает как и описано в азбуке или его все равно стоит заменить?
