Цытадник
Начнем издалека:
вася писал(-а):
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
вася писал(-а):
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
apple_rom писал(-а):
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
Говорит и показывает POST-карта:):
tashkent2010 писал(-а):
post карта показывает
post карта показывает точку,что это означает
Матрица-перезагрузка (удаленный коммент гостя):):
SiS (гость) писал(-а):
Если вы подключили к порту USB какое-либо устройство и система Windows выдала сообщение следующего содержания – «Устройство USB не опознано. Одно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его» - не спешите менять устройство или же USB-порт, на самом деле проблема может решиться достаточно просто и быстро.
Абсолютно бессмысленно в этом случае переустанавливать систему, обновлять драйвера или производить откат системы к сохраненной точке. Удаление всех USB-устройств в диспетчере устройств также ни к чему не приведет. Дело в том, что время от времени чипсет, расположенный на материнской плате должен перезагружаться, чтобы заново установить драйвера и обнулить ранее накопленные ошибки. Во время простой перезагрузки или же выключения компьютера чипсет продолжает работать все в том же режиме. Даже после выключения компьютера он продолжает потреблять энергию, находясь в режиме ожидания.
Карету мне, карету:):
Афоня писал(-а):
подскажите как можно поднять напряжение от 5 до 12 В (изначальный вариант)
maco писал(-а):
Step-up (boost)
.... Долгое понимание, что же такое step-up ....
Афоня писал(-а):
я там схемку указал на которой надо поднять напряжение!!
maco писал(-а):
LPT вижу, 8 лампочек вижу. Вот только зачем там нужен повышающий преобразователь - совершенно непонятно:). Да и лампочки - это тоже неактуально:).
Афоня писал(-а):
я хочу поставить повышеный преобразователь для того чтобы собрать свето музыку не на 5в лампочках а на пример 12в или еще лучще будет 220в для дискотек!!!
С голыми руками на амбразуру ((с) doomnik):):
ZeLiK писал(-а):
С электроникой сильно не дружу и оборудования кроме паяльника нет, типа осцилогрофа или ещё чего... так что проверить всё остальное типа "мостов", транзисторов и т.д. не могу и не умею
Смотрите в кинотеатрах - новый ужастик:):
ZeLiK писал(-а):
Да и вообще, электроника это ужас.
Аватар пользователя ADEPT707
просто у субьекта компульсивное общение:)
это когда писАть и пИсать хочется одинаково сильно
Осталось только попробовать на зуб:):
zaraza_1m писал(-а):
включается, светодиод горит. Но меню монитора не показывает, ни изображение с компа. Раскрутил, просмотрел пронюхал. вроде все ок... что делать?
А она - пшшшшш... и опа!
d.alexej писал(-а):
...Включил блок проверить напряжения и все запахло. ...Млин,что-то еще ёкнуло.... на стабилитроне 18 начертано....
Аватар пользователя UAM
и смазал.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Учимся удалять "апендикс"
А откуда такая уверенность что сгорел СМ, тут опытные спецы иногда сомневаются в точном диагнозе, а Вы с такой уверенностью... Ах... интересно есть ли в нете конфа для врачей.... где можно за пару минут научиться апендикс врезать.... руки вроде есть, нож подточим...
Я в шоке...
Серый провод идет на wt7510 на 8 ножку по даташиту там PGO - power good output pin (open drain output) для чего оно?
