Происходит тротлинг зачастую в играх сопровождением падения FPS и последовательным повышение, падает буквально на пару секунд. Тротлинг проверял через RightMark CPU Clock Utility.
Система:
Athlon 62 x2 5000+
ASUS MN2-MX SE Plus
GeForce 9800 GTX+
2 Gb Ramm (производителя незнаю).
Как решить эту проблему ?
Поминял термопасту, все безрезультатно.
Температура проца сразу после запуска
Еще 1 хочу спросить, тротлинг может быть из-за перегрева чипсета ? а то у меня получается что половину чипсета закрывает видяха и только что я на ощюпь смотрел температуру, и буквально секунд 7-10 могу держать, а потом ппц.
Вот температура при тротлинге:
ЗЫ впервой так долго тротлинг, обычно секунд 10 максимум, а на этот раз помог только ребут компа.
Ядро проца какое?
А кому счас легко...
MCP это чипсет? Вот кому термопаста не помешает и кулер приличный.
странно те симптомы что вы описали иногда возникают при битой ОЗУ(периодически на ноуте наблюдаю при активном использовании памяти), хотя может и показатьсяя тротлингом(для интересующихся у меня ноут не перегревается, а мемтест на битую ОЗУ ругается)
savely, всмысле ? проц AMD Athlon 64 x2 5000+ (Brisbane)
DarkProg, компу 2 года, покупался сразу системником, работал на ура, проблемы появились в конце июня, недумаю что ОЗУ тут является виновником проблемы, тем более что у меня не ноут.
Попробую как то поставить напротив чипсета кулер, о результате отпишусь.
Еще вчера вычитал, что при охлаждении терморезистора тротлинг у человека пропал. Меня интересует где находится этот, терморезистор.
В гугл по запросу "Brisbane греется".
для эксперисмента можете просто кулеров диаметром 70мм пораскладывать в системнике и завести такого обдува хватат чтобы снизить нагрев до нормальнойтемпературы, когда пальцем уже можно держать не задумываясь, все кулеры запитаете от ближайшего свободного molex-раъёма(всё никак фото не скину как неделю назад в системнике кулер прикрутили и тоже над чипсетом, точнее над СМ)
Полазил на инету с вопросом "Brisbane греется" нашол, ответ якобы поставить прокладки межку процом и сокетом, поставил прокладки, толку 0 хотя людям помагало, а кто нет. Прокладки ставил от пачки сигарет и заканчивая картоном из спичечного коробка) Потом трогал пальцем радиатор, он ели-ели теплый.
Вариант с кулерами на данный момент немогу проверить.
Поставил напротив чипсета куллер, температура без нагрузок снизилась до 51 градуса, в нагрузке до 55-56 градусов. Я уже начинаю, сомниватся и в матери и в проце.
На тех же overclockers.ru кое-кому помогал сброс биоса... + как вариант еще - попробовать обновить биос (авось проблемы с мониторингом поправили)
Биос сбрасывал путем доставания батарейки, и через биос на дефолт все ставил.
Обновил биос, все без результатно.
Хочу спросить
вот на скрине, вольтаж на ЦП впорядке ??? И может быть повышена температура из-за БП?
